全数字控制技术,抗干扰能力强,超低电机运行噪声 供电电压可达220VAC 输出电流有效值可达5.0A 细分动态可选 电流设定方便,任意档可选 光隔离信号输入 具有过压、过流保护功能 内置制动单元
技术规格
项 目 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
输入电源电压(VAC) |
200 |
220 |
240 |
输出电流有效值(A) |
0 |
5 |
逻辑输入电流(mA) |
4 |
7 |
16 |
步进脉冲频率(KHz) |
0 |
200 |
绝缘电阻(MΩ) |
500 |
环境温度 |
0℃~50℃ |
最高工作温度 |
60℃ |
湿度 |
40%~90% RH(不能结露或有水珠) |
振动 |
5.9m/s2 Max |
保存温度 |
-20℃~65℃ |
功能设定
驱动器采用面板设置,通过参数设定细分精度和电流。
电流设定
通过参数P0.00来设定电流,可设定0~5.0A之间任意电流级别。通过参数P0.01可设定半流、全流状态。
细分设定
通过参数P0.02可设定细分精度。
外形尺寸(单位:mm)
