产品介绍: |
英国易高Elcometer检测仪器 |
涂层测厚仪
磁吸式铁基体测厚仪
A211F-1M
磁吸式测厚仪
0-1000um,精度5%,
A211F-2M
磁吸式测厚仪
0.25-1.8mm, 精度5%
A211F-8M
磁吸式测厚仪
0.65-6mm, 精度5%
多功能漆膜检测仪
A141-M
多功能漆膜检测仪
可检测各种基材上的涂层厚度、附着力
数显整体式测厚仪
A312FI
铁基整体式测厚仪
铁基,0-1000um
A415FNFI
FNF整体式测厚仪
铁/非铁基,0-1000um
A456FBI1
铁基整体式测厚仪
铁基,0-1.5mm,精确度1-3%
A456FBI12
铁基整体式测厚仪
铁基,0-5mm,精确度1-3%
A456NBI1
非铁基整体式测厚仪
非铁基,0-1.5mm,精确度1-3%
A456FNFBI1
FNF整体式测厚仪
铁/非铁基,0-1.5mm,精确度1-3%
数显分体式测厚仪
A345FBS1
F基本分离式测厚仪
含探头及连线,铁基,0-1.5mm
A456FBS-1
F基本分离式测厚仪
含探头及连线,铁基,0-1.5mm
A456NBS-1
NF基本分离式测厚仪
含探头及连线,非铁基,0-1.5mm
A456FNBS-1
FNF基本分离式测厚仪
含探头及连线,非铁基,0-1.5mm
分体式测厚仪主机
A456FBS
F基本型测厚仪主机
A456FSS
F标准型测厚仪主机
A456FTS
F高级型测厚仪主机
A456NBS
NF基本型测厚仪主机
A456NSS
NF标准型测厚仪主机
A456NTS
NF高级型测厚仪主机
A456FNFBS
FNF基本型测厚仪主机
A456FNFSS
FNF标准型测厚仪主机
A456FNFTS
FNF标准型测厚仪主机
涂层测厚仪探头(含连线)
T345F1S
345标准F1探头
铁基,0-1.5mm
T345F1R
345F1直角探头
铁基,0-1.5mm
T456F1S
F1标准探头
铁基,0-1.5mm
T456F12S
F2标准探头
铁基,0-5mm
T456F3S
F3标准探头
铁基,0-13mm
T456F1R
F1直角探头
铁基,0-1.5mm
T456F12R
F2直角探头
铁基,0-5mm
T456N1S
N1标准探头
非铁,0-1.5mm
T456N1R
N1直角探头
非铁0-1.5mm
T456FNF1S
FNF1标准探头
铁/非铁,0-1.5mm
T456FNF1R
FNF1直角探头
铁/非铁,0-1.5mm
T456FM3-A
FM3微型直探头
铁基,0-500um,探头长45mm
T456FM3-C
FM3微型直探头
铁基,0-500um,探头长150mm
T456FM3R90A
FM3微型直角探头
铁基,0-500um,探头长45mm
T456FM3R90C
FM3微型直角探头
铁基,0-500um,探头长150mm
T456NM3-A
NM3微型直探头
非铁基,0-500um,探头长45mm
T456NM3-C
NM3微型直探头
非铁基,0-500um,探头长150mm
T456NM3R90A
NM3微型直角探头
非铁基,0-500um,探头长45mm
T456NM3R90C
NM3微型直角探头
精确测厚仪
A355-S
模块式涂层测厚仪主机
T355F1S
F1标准模块探头
Fe基,0-1500um,精度1%
T355F4S
F4标准模块探头
Fe基,0-250um,精度1%
T355N1S
N1标准模块探头
NFe基,0-1500um,精度1%
T355N4S
N4标准模块探头
NFe基,0-250um,精度1%
湿膜厚度测量
K3236M001
六角湿膜梳
不锈钢,20-370um
K3236M002
六角湿膜梳
不锈钢,25-2000um
B112-1
六角湿膜梳
不锈钢,25-3000um
B112AL12473
六角湿膜梳
铝质,25-3000um
B11529451
湿膜卡
不锈钢,25-330um
B11529452
湿膜卡
不锈钢,51-457um
B11529453
湿膜卡
不锈钢,51-762um
B11529454
湿膜卡
不锈钢,127-1270um
B154-1
塑料湿膜卡
500片/套,50-800um
K3230
湿膜轮
可选0-50/100/200/300/500um
表面粗糙度检测仪
E123A-M
机械式粗糙度仪
0-1000um
E223-M
数字式粗糙度仪
0-1000um
E224-S
数字式粗糙度仪
0-1000um,带统计功能
E224-T
数字式粗糙度仪
0-1000um,带储存功能,带蓝牙
E124-3M
表面厚度仪
0-5mm,
E122-B
粗糙度测量带
20-50um
E122-C
粗糙度测量带
40-115um
E125-1
粗糙度比较板
粗砂型
E125-2
粗糙度比较板
抛丸型
E127-1
粗糙度检测放大镜
磁性,带光,5倍
E129-1
粗糙度比较板
粗砂型
E129-2
粗糙度比较板
抛丸型
E129-3
粗糙度比较板
粗砂/抛丸混合型
E119-1
腐蚀坑测深仪
表面污染物检验
E130-1
盐份测试仪
SCM400,量程0.1-20ug/cm2,
E134-1
表面盐份测试套装
5套装,0-50ppm(ug/cm2)
E138-1
盐份测试套装
含1只电导率仪和25片盐份贴片
E135-B
盐份测试片
含25片
温湿度测试
G113-1B
表面磁性温度计(低温)
零下35至55摄氏度
G113-2B
表面磁性温度计(高温)
零下20至250摄氏度
G114-2
露点盘
零下10至50摄氏度
G116A-1
手摇湿度表
零下5至50摄氏度
G116C-1
手摇湿度表
零下5至50摄氏度
G319-S
露点仪(标准型)
空气:75oC,表面:60oC
G319-T
露点仪(高级型)
空气:75oC,表面:60oC
涂层附着力检测仪
F106-1、2、5
机械式附着力测试仪
3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa
F106-3、4
机械式附着力测试仪
15MPa, 22MPa
F10713222-1
十字切割刀(基本套装)
6x1mm
F10713222-2
十字切割刀(基本套装)
11x1mm
F10713222-3
十字切割刀(基本套装)
11x1.5mm
F10713222-4
十字切割刀(基本套装)
6x2mm
F10713222-5
十字切割刀(基本套装)
6x3mm
F10713348-1
十字切割刀(全套装)
6x1mm, ASTM标准
F10713348-2
十字切割刀(全套装)
11x1mm,ASTM标准
F10713348-6
十字切割刀(全套装)
6x1mm,ISO标准
F10713348-9
十字切割刀(全套装)
6x2mm,ISO标准
F108-1A
液压式附着力测试仪
指针式,0-18MPa
F108-2A
液压式附着力测试仪
数显,0-18MPa
涂镀层缺陷检测仪
D270-2
针孔检漏仪(湿海绵法)
67.5V
D270-3
针孔检漏仪(湿海绵法)
9/90V
D270-4
针孔检漏仪(湿海绵法)
9/67.5/90V
D266-5
电火花检漏仪
0.5-5KV
D266-15
电火花检漏仪
0.5-15KV
D266-30
电火花检漏仪
0.5-30KV
光泽度仪
J406L-60S
60度小型光泽仪度
带统计功能,干电池
J406L-2060S
20/60度光泽仪度
20/60双角度,统计功能,干电池
J407-1
20/60/85度光泽仪度
20/60/85三角度,统计型,干电池
