产品介绍: |
南京友来机电代理APEX伺服减速机 PHT-DS090.APEX伺服行星减速机AB090 输出额定扭距:10 Nm~16660Nm 速比 一段:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 二段:12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 三段:120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 1000 低背隙 一段:精密型≦3 arc-min 标准型≦5 arc-min 二段:精密型≦6 arc-min 标准型≦8 arc-min 三段:精密型≦9 arc-min 标准型≦12 arc-min 高效率 一段:≧95% 二段:≧92% 三段:≧88% 高机械刚性: 全系列采一体式设计,拥有很高的机械刚性 低噪音 安装容易 适合各种厂牌的伺服马达安装 适用容量:100W~11KW 高定位精度 采用精密研磨齿轮,齿面光滑,齿形精准。 采用强韧材质之齿箱丶托架,及整体之结构设计,使稳定性高。 高扭力 采用高品质滚锥轴承,使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。加以齿箱及托架采用强韧材质,及整体之结构设计。扭力范围自15Nm至2400Nm。 高起动性 低噪音 采用精密研磨齿轮,齿面精度高而平滑,使得齿轮运转平顺而噪音小。 采用精选润滑油 德制精选人工合成润滑油,而非一般减速机使用之油脂润滑,由于流动性佳,使齿轮能在充分油膜保护下运转,降低噪音。
