产品名称: DS2-20P4
型  号: DS2-20P4
价  格:
品  牌: 信捷
产品规格
伺服单元型号
DS2-20P4
适用
电机
型号MS-
60ST-M00630□□-20P4
转速(rpm)
额定3000/最高4000
适用编码器
标准∶增量型编码器 (2500线)
最大适用电机容量 [kW]
0.4
连续输出电流 [A rms]
2.5
最大输出电流 [A rms]
7.5
输入电源
单相AC200~240V,50/60Hz
控制方式
三相全波整流IPM PWM控制 正弦波电流驱动方式
使用
条件
使用温度/保管温度
0~+50 ℃/-20~+85 ℃
使用/保管湿度
90%RH以下(不结露)
耐振动/耐冲击强度
4.9m/s2  / 19.6m/s2
构造
基座安装
产品外观及尺寸(单位:mm)
关 键 词: DS系列伺服驱动器
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
