产品名称: E6C2-C增量型 外径φ50(通用)编码器
型  号: E6C2-C
品  牌: 欧姆龙
E6C2-C增量型 外径φ50(通用)简介:
特点:
坚固」& 「简单」
采用密封轴承、实现IP64f的防滴、防油性
增强耐轴负载性能。实现径向50N、推力向30N
导线斜式引出方式。有导线横向引出和后部引出
附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性
也备有线性驱动输出)
E6C2-C增量型 外径φ50(通用)详细资料:
项目        型号
E6C2-CWZ6C
E6C2-CWZ5B
E6C2-CWZ3E
E6C2-CWZ1X
 电源电压
 DC5V—5%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下
 DC12V—10%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下
 DC5V—5%~12V+10% 脉冲(p-p)5%以下
 DC5V±5% 脉冲(p-p)5%以下
 消耗电流 *1
 70mA以下
 80mA以下
 130mA以下
 分辨率(脉冲/旋转)
 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、720、 800、1,000、1,024、1,200、 1,500、1,800、2,000
 100、200、360、500、 600、1,000、2,000
 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,200、1,500、1,800、2,000
 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000
 输出相
 A、B、Z相
 A/A/B/B/Z/Z相
 输出方式
 NPN集电极开路输出
 PNP集电极开路输出
 电压输出(NPN输出)
 线性驱动器 * 2
 输出容量
 外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时)
 输出电阻:2kΩ 同步电流:20mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流20mA时)
 AM26LS31相当品 输出电流 H位:IO= -20mA L位:IS=20mA 输出电压VO=2.5V以上 VS=0.5V以下
 最高响应频率 * 3
 100kHz
 50kHz
 100kHz
 输出位相差
 A相、B相的位相差90±45℃(1/4±1/8T)
 输出上升 下降时间
 1μs以下 控制输出电压:5V 负载电阻1kΩ 导线长:2m
 1μs以下 (导线长:2m 同步电流:10mA)
 0.1μs以下 导线长:2m IO= -20mA、IS=20mA
 起动转矩
 10mN·m以下
 惯性力矩
 1×10-6kg·m2以下(600脉冲/旋转以下:3×10-7kg·m2以下)
 轴允许力
 径向
 30N
 轴向
 20N
 允许最高旋转数
 6,000r/min
 保护回路
 负载短路保护、电源逆接线保护
 环境温度范围
 动作时: -10~+70℃、保存时:-25~+85℃(不结冰)
 环境湿度范围
 动作时、保存时:各35~85%RH(不结露)
 绝缘电阻
 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
 耐电压
 AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
 振动(耐久)
 10~500Hz 复振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 1扫描 11min 3扫描
 冲击(耐久)
 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次
 保护构造
 IEC规格 IP50
 连接方式
 IEC规格 IP64 (JEM规格 IP64f 防滴·防油)* 4
 材质
 外壳
 亚铅合金
 本体
 铝
 轴
 SUS420J2
 质量(包装状态)
 约400g
 使用说明书
E6C2-C增量型 外径φ50(通用)
注. 原点位置的表示 Z相与原点位置点的关系如下所示。 如图所示, D切面与本体的Z相原点位置点要一致。
*1.
接通电源时,流过约有9A的电流。(时间:约0.3ms)
*2.
所谓线性驱动输出就是根据RS-422的数据输送回路。可通过双绞线合线电缆进行长距离输送。
(AM26LS31相当品)
*3.
电的应答转速根据分辨率的最高响应频率规定。
因此,旋转超过最高响应转速时,则电气上不能追纵信号。
*4. JEM1030
:适用期1991年
关 键 词: 增量编码器 通用型编码器 增量编码器
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
