产品名称: E6H-C增量型 编码器外径φ40(中空轴)
型  号: E6H-C
品  牌: 欧姆龙
E6H-C增量型 编码器外径φ40(中空轴)简介:
采用不需要耦合器的空心轴
小型、高分辨率的通用型
对应宽范围电源电压DC5~24V
集电极开路型)
外径φ40,备有到3,600P/R的高分辨率
厚度26mm的薄型
还备有线性驱动输出
最大可延长100m)
E6H-C增量型 编码器外径φ40(中空轴)特性参数:
项目       型号
E6H-CWZ6C
E6H-CWZ3E
E6H-CWZ3X
 电源电压
 DC5V-5%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下
 DC5V-5%~12V+10% 脉冲(p-p)5%以下
 消耗电流 * 1
 100mA以下
 分辨率(脉冲/旋转)
 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024、1,200、1,500、1,800、2,000、2,048、2,500、3,600
 输出相
 A相、B相、Z相
 A相、A相、B相、B相、Z相、Z相
 输出形式
 集电极开路输出
 电压输出
 集电极开路输出 * 4
 输出容量
 外加电压:DC35V以下 同步电流 :35mA以下 残留电源:0.7V以下 (同步电流35mA时)
 输出电阻:1kΩ 同步电流 :30mA以下 残留电源:0.7V以下(同步电流30mA时)
 输出电流 H位:I0= -10mA L位:IS=10mA 输出电压 V0=2.5V VS=0.5V
 最高响应频率
 100kHz
 输出位相差
 A相、B相的位相差 90°±45°(1/4T±1/8T)
 输出上升、下降时间
 1μσ以下 控制输出电压:5V 负载电阻:1kΩ 导线长度:500mm
 1μσ以下 I0=-10mA IS=10mA 导线长度:500mm
 起动扭矩
 1.5m·N以下
 惯性力矩
 2×10-6kg·m2以下
 轴允许力
 径向
 29.4N
 轴向
 4.9N
 允许最高转速
 10,000r/min
 环境温度范围
 工作时:-10~+70℃ (90%RH以下) 保存时:-30~+85℃ (不结冰)
 环境湿度范围
 工作时、保存时:各90%RH以下(不结露)
 绝缘电阻
 电容器接地的除外
 耐电压
 电容器接地的除外
 振动(耐久)
 10~500Hz 100m/s2或者复振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
 冲击(耐久)
 300m/s2 11ms X、Y、Z方向 各3次(除去对轴部的冲击)
 保护结构 * 3
 IEC规格 IP50
 连接方式
 导线引出式(标准导线长 500mm)
 材质
 外壳
 铁
 本体
 铝
 板簧
 SUS304
 质量(捆包状态)
 约120g
E6H-C增量型 编码器外径φ40(中空轴)备注:
1.        接通电源时,流过约有6A的冲流。(时间:0.3ms)
2. 电的应答转速根据分辨率的最高响应频率规定因此,旋转超过最高响应转时,  则电气上不能追纵信号。
3.
对水、油无法保护。
4.
所谓线性驱动输出为依据RS-422A的数据输送回路,可通过双线绞合电缆进行长距离输送。(内置       AM26LS31相当品)
关 键 词: 增量编码器 中空轴增量编码器 增量编码器
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
