XO-6100AX化粪池专用检测报警仪
产品概述
XO-6100AX化粪池专用检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器.XO-600AX拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光振动报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防.
产品特点
• 小巧、轻便、坚固
• 声、光、震动报警
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
• 安全提示:定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 可以支持1、2、3或4种的气体检测
应用领域:
本产品适用于检测环境空气中可燃气体、有毒有害气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、粪化池、矿井、隧道、隧洞、涵洞、坑道、地下管线等场所,有效地预防人员中毒事故的发生。
技术参数:
测量范围:见附表
外形尺寸:110mm×55mm×25mm
重 量:200g
传感器类型:电化学、催化燃烧式传感器
响应时间:≤40s
数据存储:可以存64组数据
背 光:有高亮度黄色背光
报警方式:声音报警 90dB以上(10cm)
光报 警 红色LED
振动报警 可选
工作模式:连续工作(可燃气可连续工作12个小时)
温度范围:-20℃ ~ 50℃
湿度范围:0 ~ 95%(RH)无冷凝
