产品名称: RS-232/485/422单模光纤MODEM
型  号: UT-2377
UT-2377是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主
机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,
可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-2377的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达单模60公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
UT-2377支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接,光纤的连接通过两个ST接口。
产品特点:
■ 支持RS-232/RS-485/RS-422接口
■ 异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
■ 传输距离:单模60,000米(可订做120KM)
■ 工作温度:-40°~+85°,相对湿度为5%到95%
■ 工作波长:1550nm(单模)
■ 电气接口:RS-232:采用接线柱连接器RS-485/422:采用接线柱连接器光纤接口:ST型接口(可选SC/FC接口)
■ RS-232接口特性:标准RS-232三线接口+/-15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
■ 输入电压DC9-48V  200mA
■ RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设置,+/-15KV(防静电)
   ESD保护支持多达32点轮询环境,每路485/422信号均有600W防雷防浪涌保护。
关 键 词: 光纤MODEM 光纤转换器 调制解调器
公司名称: 深圳市德宝临科技有限公司
联 系 人: 唐僳
电  话: 0755-29756996
手  机: 15919921961
地  址: 深圳市宝安区松岗东方社区
邮  编: 518105
三菱CPU模块程控器FX(FX1N-60MR-001)
西门子DP隔离连接器DP(6ES7972-0BA41-0XA0)
台达编程通讯线DVPCA(DVPCAB215)
三菱PLC程控器扩展模块(FX1S-30MR-001)
施耐德程控器编程电缆TS(TSXPCX3030)
DH485接口编程线17(1747-PIC)
松下编程器通讯线USB-(USB-AFC8513)
GP人机界面下载线GPW(GPW-CB02)
西门子CPU通讯线6ES(6ES7 972-0CB20-0XA0)
多主站PPI隔离适配器6(6ES7901-3DB30-OXAO)
USB/PPI接口西门子(USB/PPI)
西门子TTY接口通讯线P(PC-TTY)
欧姆龙编程器连接线CIF(USB-CIF02)
GE通用SNP接口连接线(IC690ACC901)
富士编程器连接线CNV3(USB-CNV3)
三菱人机界面连接线FX-(FX-50DU-CAB0)
三菱编程线(SC09)
RS422光电隔离中继器(UT-509)
8口工业级RS-232P(UT-768)
8口工业级RS-485/(UT-728)
