产品名称: H3300ZN
型  号: H3300ZN
价  格:
注意事项
安全操作;维修人员必须首先切端电源,才能检查输出线路 。切勿带电操作!
额定电流的选择:由于晶闸管模块的过载能力比一般电磁元件小,为提高长期工作可靠性,合理的留有电流余量是必要地,对于一般负载(电阻型)额定有效值工作电流可按表称值地60%来选择,但必须考虑一些特殊负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压对器件性能造成不必要的损害。白炽灯,电炉等类的“冷阻”特性造成开通瞬间的浪涌电流超过额定工作电源的数倍。某些类型的灯在烧断瞬间会出现低阻抗,气体和放电通道以及容性负载和切换电容器造成瞬间短路,可在线路中进一步串连电阻或电感作为限流措施,马达的开启,堵转,关闭等也会产生较大的冲击电流和电压,中间继电器,电磁阀吸合不可靠时引起抖动,以及电容换相电机,换相时电容充电电压和输入电源的叠加会在SSR两端造成二倍高电压,例如:SSR用于电力电容器投切控制的规则是:(1)电感限流:(2)投切前、放电电容的残余电压,此时,变压器的次级负载不能开路,三相负载要平衡,调压电路采用缓启动和缓关断,能避免电源合闸或断电引起的瞬间浪涌电压,浪涌电流异常。
SSR用于电磁阀和中间继电器,正常负载工作电流很小,一般选用小功率SSR,又因负载为电感,可靠性较低。国内,国外设备上,大都在线圈间 并联一只功率电阻,提高了SSR的开通率和吸收断开瞬间浪涌电压。
通态时损耗是SSR发热的最主要的原因,此时,元件承受的热耗散功率是:P耗=V饱和压降×有效值工作电流,例如当通过100A工作电流是,晶闸管通态有效压降一般小于1.5V耗散时约150W.SSR工作结温度不得超过125℃,相对底板(壳温)的温升,一般不超过80℃这时须根据实际工作环境条件,合理选用散热器尺寸,应避免因过热引起的失控(常通),甚至造成产品损失。否则应降低工作电流使用,器件才可靠,连续负载电流小于5A的固态继电器可选择线路板安装型大功率10A以下的固态继电器安装时可采用散热条件良好仪器底板,10A及10A以上的固态继电器需配散热器,固态继电器与散热器安装面须涂一层导热硅脂或加垫导热模,当固态继电器连续使用在30A以下时可采用自然风冷,连续工作电流超过30A时,需采用强制风冷。
关 键 词: H3200 H3100ZF H3150Z
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
