产品名称: 日本横河电磁流量计
型  号: AXF/AE/SE
品  牌: 日本横河EJA
ADMAG AE 是一种设计先进的电磁流量计,它是由现在已经使用并经现场考验的 ADMAG 系列改进而来的, ADMAG AE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线,ADMAG AE 采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,有 PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择,因此,电磁流量计应用范围十分广泛。
基本技术规格
通径: 2.5,5,10,15,25,40,50,80,100,150,200 mm
励磁方式: 双频励磁
电导率: 通径 15 mm 以上  5 μs / cm
通径 2.5 ~ 10 mm  20 μs / cm
流速范围: 0 ~ 10 m / s
精确度: 指示值的 ±0.5 % ( 1.0 % 可选 )
重复性: 指示值 0.1 %
介质温度: - 10 ~ + 180 ℃
环境温度: - 20 ~ + 60 ℃
电源电压: 220 VAC 或 24 VDC
流体压力: - 0.1 ~ 4 Mpa
输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警
通信: BRAIN 通信
可提供一般型和隔爆型。
基本性能指标
精确度: ±0.5 % ( ±1.0 % 可选 )
重复性: 0.1 %
功耗:  14 W ( 包括传感器和转换器 )
绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
绝缘强度: 1500 V AC ( 电源与接地端之间耐 1 分钟 )
ADMAG SE 是横河公司新开发的一种电磁流量计,它整体结构更加小巧,价格便宜,但其精确度高,使用和维护方便,ADMAG SE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开,以便于接线。并且可带 BRAIN 或 HART通信。
基本技术规格
通径: 15,25,40,50,80,100,150,200 mm
励磁方式: 脉冲 DC 励磁
衬里: PFA 或 FEP
电导率:  5 μs / cm
流速范围: 0 ~ 10 m / s
精确度: 指示值的 ±0.5 %
重复性: 指示值 0.2 %
介质温度: - 10 ~ + 130 ℃
环境温度: - , ;20 ~ + 60 ℃
电源电压: 220 VAC
流体压力: - 0.1 ~ 4.0 Mpa
通信: ( 可选择 ) BRAIN 通信
功耗: 10 W ( 包括传感器和转换器 )
可提供一般型和隔爆型
基本性能指标
精确度: ±0.5 %
安全所需的标准: IEC 1010 , EN61010 .
  AXF系列流量计是基于数十年现场经验实践研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。
可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。
      AXF
采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”,确保系统稳定性和快速响应
注:“双频励磁法”是横河电机株式会社的专利技术。
基本技术规格
励磁方式
标准双频励磁
增强型双频励磁
输入信号
一路状态输入:无源触点
负载电阻≤200Ω(通)、≥100kΩ(断)
输出信号
一路电流输出
一路脉冲输出
一路警报输出
两路状态输出
通讯信号
    BRAIN
或HART通讯信号
指示器
全点阵液晶显示器
防护
    IP67
,NEMA4X,JIS C0920防水型
基本性能指标
重复性
示值的0.1%(V≥1m/s(3.3fy/s))
示值的0.05%+0.5mm/s(V<1m/s(3.3fy/s))
最大功耗
一体型流量计:12W
分离型传感器:与AXF11配套:20W
与AXF14配套:12W
关 键 词: 上海横河电磁流量计 横河电磁流量计 横河
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
