IGS2000/3000系列倾角传感器采用先进的3D MEMS技术,最大测量角度可以达到±90°,常温(25℃)最高精度可达0.02°,双轴测量,内部自动温度补偿技术,可以全天候测量而不损失精度,坚固的铝合金外壳,IP67防护等级更可以适合在各种恶劣的环境中工作。
应用场合:
工程机械、农业机械、工厂自动化等
车载卫星通信、雷达天线
仪器仪表、土木工程
船舶、石油工程
航空航天、军工
CE检测标准:
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;EN 61000-3-3:2008
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-4-2:2009,EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2004+A1:2010,EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-6:2009,EN 61000-4-8:2010,EN 61000-4-11:2004
RoHS检测标准:
EPA3050B:1996,EN1122B:2001
EPA3052:1996,EPA3060A:1996
EPA7196A:1992,EPA3540C:1996,EPA8270D:2007
技术指标:
一般参数
测 量 轴
双轴(IGS2000)三轴(IGS3000)
测量范围
±15°/±60°/±90°
分辨率
0.001°/0.002°/0.003°
精度(FRO)
0.03°/0.03°/0.1°
零点温漂(max)
0.001°/℃
横轴灵敏度(max)
1%
带宽(-3dB)
3--8HZ
工作温度
-40℃~85℃
特 点
输出接口
见选型列表
电气参数
供电电压
9~36VDC
消耗电流
≤25mA(双轴);≤35mA(三轴)
机械参数
连接器
直接引线和宾德插头可选
防护等级
IP67
振 动
10g,1/2正弦波
冲 击
500g,11ms
外壳尺寸
79*50*33(L*W*H)
重 量
210g(不含电缆线)
产品选型
产品型号
测量范围(Max)注1
输出信号
产品型号
测量范围(Max)
输出信号
IGS2000
±90°
4~20mA
IGS2700
±90°
RS232
IGS2300
±90°
0.5~4.5VDC
IGS2710
±90°
RS422
IGS2310
±90°
±5VDC
IGS2720
±90°
RS485
IGS2320
±90°
±10VDC
IGS2730
±90°
RS485(Modbus)
IGS2330
±90°
0~10VDC
IGS2900
±90°
Can2.0B
IGS2340
±90°
0~5VDC
IGS2910
±90°
Canopen
产品默认为水平安装,加-H表示竖直安装,加-HB表示竖直安装、电缆下拉引线
例如:IGS2000H--------------单轴测量、4~20mA信号、竖直安装。
IGS2000HB------------单轴测量、4~20mA信号、竖直安装、电缆下拉引线。
产品固有频率默认为3Hz,加-F表示固有频率为8Hz。
例如:IGS2000F--------------单轴测量、4~20mA信号、水平安装、频响8Hz。
注1:双轴倾角传感器测量范围最大为±90°,客户在 ±90°内根据需要确定采购传感器的量程
