产品名称: 圆图无纸记录仪
型  号:
圆图无纸记录仪
圆图无纸记录仪基本功能:
8
路万能输入彩屏圆图无纸记录,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
圆图无纸记录仪基本特点:
采用批次记录的方式,用户可以需要选择不同的记录触发方式。触发方式有两种:人工触发和自动触发方式。人工触发:用户手动选择开始记录和停止记录。自动触发:按时间触发,可以设定开始记录的时间(每天的几时)和记录的时间长度(小时为单位),当开始记录的时间达到记录长度的时候就自动停止记录。自动触发记录一批的最短时间为1小时,最大时间为24小时。最大的批次和FLASH大小有关,当FLASH记录满的时候,终止一切记录,格式化后可以重新开始记录。以上批记录时间为24小时算,根据记录间隔不同,记录的总批次为3批(记录间隔为1秒到720批(记录间隔为4分钟)。曲线显示采用圆图的显示方式,可以在一屏上显示该批次的所有数据,对曲线的趋势一目了然,通过上位机可以轻松的打印出整个曲线。
关 键 词: 圆图无纸记录仪 记录仪 圆图
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
