产品名称: HG9714 可编程直流电子负载
型  号: HG9714
HG9714 可编程直流电子负载
    HG9714 可编程直流电子负载主要特点:
恒流, 恒阻, 恒压, 恒功率, 恒流+恒压, 恒阻+恒压, 六种高速动作模式;
过流, 过压, 过功率, 过热, 极性反接保护;
高亮度, 真空VFD屏, 双排四路同步显示;
根据温度变化, 无极伺服智能风扇系统;
电路软启动时间设定, 可根据设定电压值带载;
电池测试及短路功能;
提供动态测试, 上升下降斜率设定;
支持外部触发输入, 输出;
提供外部电流波形监视端子;
支持远端电压补偿, 多个数据存储;
开机自检, 软件校正, 标准仪器架设计;
支持GPIB, RS232, RS485, USB通讯。
    HG9714 可编程直流电子负载应用范围:
    生产线(手机充电器, 手机电池, 电动车电池, 开关电源, 线性电源), 科研机构, 汽车电子, 航空航天, 船舶, 太阳能电池, 燃料电池等行业。
    HG9714 可编程直流电子负载技术参数表:
型  号
HG9714
额定输入
功率
1200W
电流
0-240A
电压
0-150V
定电流模式(CC)
量程
0-24A
0-240A
分辨率
1mA
10mA
精度
0.05%+0.05%FS
0.1%+0.05%FS
定电压模式(CV)
量程
0.1-19.999V
0.1-150V
分辨率
1mV
10mV
精度
0.03%+0.02%FS
0.03%+0.02%FS
定电阻模式(CR)
量程
0.3Ω-10KΩ
0.3Ω-5KΩ
分辨率
16位
16位
精度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
定功率模式(CW)
量程
0-1200W
0-1200W
分辨率
1mW
10mW
精度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
电压测量值
电压
0-19.999V
0-150V
分辨率
1mV
10mV
精度
0.015%+0.03%FS
0.015%+0.03%FS
电流测量值
电流
0-24A
0-240A
分辨率
0.1mA
1mA
精度
0.05%+0.05%FS
0.1%+0.1%FS
功率测量值
功率
100W
1200W
分辨率
1mW
10mW
精度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
电池测试功能
电池输入:0.5-120V;最大测量值: 容量=999AH;  分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-32H
动态测试功能
动态编程: 0-25kHZ; 2.5A/uS;  T1&T2:60uS-999S;  精度:±15% offset+10%FS
电流软启动时间
1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS   精度:±15% offset+10%FS
短路功能
电流(CC)
≒26.4A
≒264A
电压(CV)
0V
电阻(CR)
≒7mΩ
温度
工作
0~40℃
储存
–10℃~70℃
尺寸
W*H*D(mm)
103.5*428*453.5
重量
Kg
17.6
, -FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt">电流软启动时间
短路功能
电流(CC)
≒26.4A
≒264A
电压(CV)
0V
电阻(CR)
≒7mΩ
温度
工作
0~40℃
储存
–10℃~70℃
尺寸
W*H*D(mm)
103.5*428*453.5
重量
Kg
17.6
关 键 词: 可编程直流电子负载 HG9714 电子负载
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
