产品名称: ETCR8000 漏电流监控记录仪
型  号: ETCR8000
ETCR8000 漏电流监控记录仪
一. ETCR8000 漏电流监控记录仪简介
     ETCR8000漏电流监控记录仪是为现场在线测试、监控、记录交流漏电流、电流而精心设计制造的,由主机、ETCR漏电流监控软件、电流钳、通讯线等组成。其广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
主机嵌入中英文操作界面,适合于不同国家的工程技术人员。其豪华蓝屏LCD显示,一目了然。同时具有超大存储空间,能存储4200组数据,还具有自动存储间隔时间设定功能,从1~60分钟内设置。
ETCR漏电流监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,波形指示,具有最大、最小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等功能。
电流钳选用特殊合金,采用最新CT技术及磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。其电流钳引线可以根据现场距离加长,能实现50米远距离在线监控,即操作者在50米远处操作主机实现远距离在线监测,特别安全。
ETCR8000漏电流监控记录仪适用于AC600V以下的交流线路,能从0.01mA起准确测试,对发现绝缘故障的原因;发现绝缘故障的电路;监测间歇性漏电故障;查看发生绝缘故障的时间;检修线路等都非常便捷。
二.     ETCR8000 漏电流监控记录仪技术规格
功    能
交流漏电流、电流测量,在线监控,绝缘故障查找,线路检修
电    源
DC6V 碱性干电池 LR6 1.5V×4
测试方式
钳形CT,真有效值
显示模式
LCD:128dots×64dots
仪表尺寸
主机:宽高厚75mm×170mm×30mm
圆口电流钳:宽高厚63mm×160mm×23mm(选配)
尖嘴电流钳:宽高厚40mm×138mm×20mm(选配)
质    量
主机:约240g(含电池)
圆口电流钳:约170g  (选配)
尖嘴电流钳:约190g  (选配)
LCD尺寸
显示域:44mm×27mm
钳口尺寸
圆口:φ40mm;尖嘴形:φ7.5mm×14mm(选配)
采样速率
约2次/秒
量    程
0.00mA~20.00A(50/60Hz自动)
分 辨 率
0.01mA
测量精度
0.00mA~20.00A:±1%±5dgt(23℃±1℃,70%RH以下)
数据存储
4200组(掉电或更换电池不会丢失数据)
设定时间
1~60分钟内设定记录间隔时间,0分种为不自动存储
记录时间
节电模式下连续工作约10天
线路电压
AC600V以下线路测试
溢出显示
超量程溢出功能:“OL”符号显示
电池电压
当电池电压降到4.6V~4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。
额定功率
节电模式下约5mA,最大20mA
引线长度
标准2米(可以根据现场距离加长,实现0~50米远距离在线监控)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-10℃~60℃;70%rh以下
绝缘电阻
100MΩ,1000V
适合安规
IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准)
随机附件
主机:1件;传感器:1件;携带盒:1件;RS232通讯线:1个;光盘:1个;电池(碱性干电池AAA):4个
关 键 词: 漏电流监控记录仪 ETCR8000 记录仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
