产品名称: ETCR2000+ 钳形接地电阻仪
型  号: ETCR2000+
ETCR2000+ 钳形接地电阻仪
一. ETCR2000+ 钳形接地电阻仪简介
    ETCR钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。ETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,ETCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
 ETCR新款钳形接地电阻仪是我公司对老款产品的再次完美升级,新老产品性能对比:
项    目
ETCR2000(老款)
ETCR2000+(新款)
开机时间
自检需6秒,开机时间长容易造成开机错误。
自检只需0.5秒,开机瞬间完成。
测量范围
0.01-1000Ω。
0.01-1200Ω,量程更宽。
存储数据
30组。
99组。
蜂鸣报警
无
有。
干扰识别
无
有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强。
232接口
无
可连接RS232接口。
功    耗
最大100mA。
最大50mA,电池使用时间更长。
仪表外形
机形笨重,外表粗糙,操作费力。
外表细致美观,结构更牢固,操作舒适。
电池盖板
无紧固螺钉,容易造成电池脱落发生事故隐患。
有紧固螺钉,安全可靠,电池更换方便。
二.ETCR2000+ 钳形接地电阻仪技术规格
功    能
接地电阻测试、回路电阻测试
电    源
6VDC(4节5号碱性干电池)
电阻量程
0.01-1200Ω
电阻分辨率
0.001Ω
电阻最高精度
±1%±0.01Ω
数据存储
99组
报警临界值设定范围
电阻:1-199Ω
声光报警
“嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置
干扰信号识别功能
“嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示
工作温湿度
-20℃-55℃;20%RH-90%RH
液晶显示器
4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm
钳口尺寸
65mm×32mm
钳口张开尺寸
32mm
钳表质量
1160g (含电池)
钳表尺寸
长、宽、厚:285mm×85mm×56mm
保护等级
双重绝缘
结构特点
钳形CT
换 档
全自动换档
外部磁场
<40A/m
外部电场
<1V/m
单次测量时间
0.5秒
电阻测量频率
>1KHz
被测电流频率
50/60Hz自动
电池电压低指示功能
当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示
存储数据已满指示
存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号
超量程指示
超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A”
自动关机
开机约5分半钟仪表将自动关机
功  耗
开机启动、工作最大电流小于50mA,连续工作约30小时
RS232接口(选购件)
仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件
随机附件
仪表:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件;用户手册、保修卡、合格证:1份
关 键 词: 钳形接地电阻仪 ETCR2000+ 接地电阻仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
