◆ 量程:0~60Nm/s(标准状态为0℃,101.33KPa)
◆ 精度1%、量程比100:1
◆ 使用温度:-40~400℃
◆ 快速反应的双铠装传感器
◆ 耐腐蚀性能传感器,适合测量腐蚀气体
◆ 全量程段的专家算法,保证了测量的准确度
DF100插入式气体质量流量计使用标准精密风洞校准,采用恒温差原理的热消散
(冷却)效应的金式定律。可以同时显示流速(流量)、温度。低流速反应灵敏,高
流速也能达到很好的精度。即使在高温也能取得很好的恒温差,稳定性好。
可以测量多种气体,直接输出质量流量,无需温压补偿。有本安和隔爆两种方
式,两路输出可选。适合于大口径,小流量的测量,多种安装方式可选 。
被测介质:空气、天然气、沼气、煤气、干燥氯气、氧气、一氧化碳助燃风、烟
道烟气、火炬气、氢气、氩气及其它干燥气体。
技术参数
量 程: 0~60Nm/s
精 度: ±1%读数±0.5%满量程
量 程 比: 100:1
响应时间: 3秒,可通过阻尼系数调整
环境温度: -40~85℃
介质温度: -20~175℃/-20~275℃/-20~400℃
模拟输出: 两路4~20mA(流速和温度)
一路4~20mA带HART通讯
数字输出: HART和MODBUS可选
重 复 性: ±0.5%F.S
温度系数: 0.05%/10℃
材质兼容性: 外壳:铸铝,环氧树脂喷涂,丁晴橡胶0型环
防护等级: IP67
湿 度: 0~100%RH
防爆等级: NEPSI隔爆许可EX d II CT4,隔爆级别 C级
供 电: 24VDC
电磁兼容性: IEC 61000-4-2~5
过程连接: 法兰安装 螺纹安装
安装方式: 一体式,分体式
