一、概述
YK—11智能测控仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表,与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。
YK—11智能测控仪的输入信号通过参数设置不需用户做硬件跳线,输入端子只需3个就能满足热电偶、热电阻、0~10mA或4~20mA标准电流、0~5V、1~5V标准电压信号的要求。
主要特点:
◆采用当今先进的单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
◆集多种输入型号、输出方式于一机。
◆采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力。
◆采用双四位LED数码显示,可同时显示测量值与报警点设定值。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS±1个字,16位A/D转换器。
采样周期:0.5秒
显 示:双四位LED数码管显示
输入信号:标准电流 0~10mA、4~20mA
标准电压 0~5V,1~5V
热 电 偶 K、S、B、T、E、J、WRE、N
热 电 阻 Pt100、Cu50、Cu100
冷端补偿误差:±1℃
报警输出:二限报警或四限报警,每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用,继电器输出触点容量 AC220V/5A或AC220V/1A。
变送输出:4~20mA、0~10/20mA(负载电阻≤250Ω)
1~5V、0~5V、0~10V(负载电阻≥200KΩ)。
采用12位数字D/A芯片。
通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232 波特率1200~9600bps
馈电输出:DC24V/30mA、DC12V/30mA
温度补偿:0~50冷端温度自动补偿,误差:±1℃
电 源:开关电源 85~265VAC或DC24V或DC12V
功 耗:4W
工作环境:0~50℃ <85%RH
面板尺寸: 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、
72mm×72mm、48mm×48mm
(本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位A/D采集,高精度16位D/A输出,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
三、型号说明
型 谱 |
说 明 |
YK-11 |
智能数字单通道显示调节仪 |
外型
尺寸 |
A/D |
单排四位显示 |
横式160×80×125 mm开孔152×76 |
A |
A/S |
竖式80×160×125mm 开孔76×152 |
B |
方式96×96×110 mm 开孔92×92 |
C |
横式96×48×110 mm 开孔92×44 |
C/D |
单排四位显示 |
C/S |
竖式48×96×110 mm 开孔44×92 |
D |
方式72×72×110 mm 开孔68×68 |
F |
方式48×48×110 mm 开孔44×44 |
报警输出 |
J□ |
可做16路继电器 |
J0-J4,0-4点报警输出 |
K□ |
可做16路SSR |
K0-K4,0-4个SSR输出 |
变送输出 |
O1 |
4-20mA输出(最多8路模拟量输出) |
O2 |
0-10mA输出 |
O3 |
1-5V输出 |
O4 |
0-5V输出 |
O5 |
0-10V输出 |
注:可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
通讯输出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
变送器配电电源 |
V12 |
带DC12V馈电输出 |
V24 |
带DC24V馈电输出 |
供电电源 |
220VAC供电 |
W |
DC24V供电 |
