一、概述
本系列产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯、隔离输入等功能,多路输入信号集中显示。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。采用液晶直观显示,人机界面采用中文界面,无需说明书即可操作设置。
输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS,专业的电源A/D采集芯片。
输入信号:
交流电流输入 |
直流电流输入 |
0~5A直接输入 |
0~5A直接输入 |
5~2000A配电流互感器输入 |
5~2000A配电流分流器输入 |
交流电压输入 |
直流电压输入 |
0~500V直接输入 |
0~500V直接输入 |
500~2000V配电压互感器输入 |
500~2000V配电压互感器输入 |
采集速度:1秒/30路
显 示:宽温液晶显示
报警输出:仪表可带多个继电器输出,继电器触点容量 AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器,可选择上限、下限控制,控制设定值和回差值全量程内自由设定
变送输出:4~20mA、0~10/20mA(负载电阻≤250Ω,负载过大需注明)
1~5V、0~5V、0~10V(负载电阻≥200KΩ)。
采用12位数字D/A芯片,隔离输出。
通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232 波特率1200~9600bps
电 源:开关电源 85~265VAC或DC24V或DC12V
功 耗:4W
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
环境温度:5~50℃
尺 寸: 外型160×80×110mm开孔150×75mm
(本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位A/D采集,高精度16位D/A输出,输入信号20段曲线修正,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
三、型号说明
型 谱 |
说 明 |
YK-31LCD |
液晶显示智能巡检仪 |
外型
尺寸 |
A |
横式160×80×125mm |
T |
其他特殊尺寸 |
报警输出 |
J□ |
可做16路继电器 |
J0-J4,0-4点报警输出 |
K□ |
可做16路SSR |
K0-K4,0-4个SSR输出 |
变送输出 |
O1 |
4-20mA输出(最多8路模拟量输出) |
O2 |
0-10mA输出 |
O3 |
1-5V输出 |
O4 |
0-5V输出 |
O5 |
0-10V输出 |
注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
通讯输出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
输入信号 |
AV( ) |
交流电压输入( )内记入输入量程 |
DV( ) |
直流电压输入( )内记入输入量程 |
AA( ) |
交流电流输入,( )内记入输入量程 |
DA ( ) |
直流电流输入,( )内记入输入量程 |
U ( ) |
配分流器或互感器 |
供电电源 |
220VAC供电 |
W |
DC24V供电 |
型号举例:YK-31LCDAJ2SAA(0-5A)
YK-31LCD系列液晶显示多通道电压电流测控仪,外表尺寸160×80×125mm(开孔150×75mm),二个继电器报警控制输出,带RS485隔离通讯接口,输入信号AC0-5A,供电电源85~265VAC(110~300VDC)。
四、端子接线
当接线图与仪表上的接线图不一致时,请以随机接线图为准。
台式机箱 250×100×250(30路输入)
仪表带有3个接点输入,分别对应前1-10路,11-20路,21-30路输入。例如当第一个接点与GND闭合时,允许1-10路测量显示并报警。断开则禁止测量禁止报警。某路J1报警值设置为0时同样精致测量禁止报警。
