MT6070IH威纶触摸屏
400MHz CPU,128MB 内存;
16:9 宽屏,7 寸,65536 色TFT LCD,分辨率800x480;
3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。
◆产品特点 |
7” 800x480 |
支持USB2.0下载线 |
LED背光模组 |
内建电源隔离保护器 |
无风扇冷却系统 |
400MHz CPU、128MB内存 |
◆产品规格 |
显示器: |
7”、Widescreen |
处理器: |
32 Bit RISC 400MHz |
内存(DRAM): |
64MB DDR2 on board |
闪存: |
128MB flash memory on board |
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB |
通讯口: |
3组异步式串行通讯端口 |
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) |
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) |
| 音频输出: |
N/A |
USB host: |
USB 1.1x1 |
USB Client: |
USB 2.0x1 |
SD插槽: |
无 |
内部时钟: |
内建 |
电源输入: |
24±20%VDC,250Ma@24VDC |
外形尺寸WxHxD: |
200x146x42.5mm |
开孔尺寸WxH |
192x138mm |
重量: |
约0.85 kg |
使用软件: |
EB8000 V2.0.0 or later |
◆触控面板 |
触控类型: |
4线电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光度: |
80%以上 |
触控次数 |
最少100万次 |
◆环境规格 |
操作温度: |
0°- 45°C (32°- 113°F) |
相对湿度: |
10% - 90% @ 40°C,无凝露 |
震动测试: |
10 to 25Hz(X,Y,Z方向2G 30分钟) |
电磁干扰: |
符合FCC class A |
CE认证: |
EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 |
显示类型: |
TFT LCD |
显示尺寸(对角): |
7” |
显示色彩: |
65,536色 |
分辨率: |
800 x 480 |
映像点间距 |
0.1905 x 0.0635 |
对比度 |
500:1 |
视角( )°: |
70/50/70/70 (T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): |
300 |
背光灯: |
LED |
背光灯寿命: |
30,000小时 |
