产品名称: 三菱FX1N-24MR-001
型  号: FX1N-24MR-001
价  格:
品  牌: 三菱(MITSUBISHI)
简单介绍
FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
FX1n性能规格
项目 规格 备注
运转控制方法 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间 基本指令:0.55至0.7μs
应用指令:
3.7至几百μs
编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量 内置8K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:
2
应用指令:85
最大可用177条应用指令,包括所有的变化
I/O配置 最大硬体I/O配置128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出128)
辅助继电器
(M线圈)
一般 384点 M0到M383
锁定 1152点(子系统) M384至M1535
特殊 256点 M8000至8255
状态继电器
(S线圈)
一般 1000点 S0至S999
初始 10点(子系统) S0至S9
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒200点 T0至T199
10毫秒 范围:0至3276.7秒46点 T200至T245
1毫秒 范围:0.001至32.767秒4点 T246至T249
100毫秒积算 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255
计数器(C) 一般 范围:0至32767数16点 C0至C15
类型:16位上计数器
锁定 184点(子系统) C16至C199
类型:16位上计数器
一般 范围:1至32767数20点 C200至C219
类型:32位双向计数器
锁定 15点(子系统) C220至C234
类型:32位双向计数器
高速计数器(C) 单相 范围:-2147483648+2147483648数
选择多达4个单相计数器,组合计数频率不
大于5KHz.或选择一个比相或A/B相计数器,组合
计数频率不大于2KHz.注意所有的计数器都锁定。
C235至C238
4点
单相c/w起始
停止输入
C241、C242和C244 3点
双相 C246、C247和C249 3点
A/B相 C251、C252和C254 3点
数据寄存器(D) 一般 128点 D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定 7872点 D128至D7999
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件 7000点 D100至D7999通过3块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
外部调节 范围:0至255 2点  数据从外部设置电位器移到寄存器
D8030
和D8031
特殊 256点(包含D8013、D8030T和D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V和Z
类型:16位数据存储寄存器
指标(P) 用于CALL 128点 N0至P127
  用于中断 6点 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
常数 十进位K 16位:-32768至32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
交流电源、24V直流输入类型
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目 类型 ?/STRONG> 类型
FX1N-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MR-001 24 14 漏型 10 继电器 90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MT 晶体管
FX1N-40MR-001 40 24 漏型 16 继电器 130*75*90
(5.2*3.0*3.5)
FX1N-40MT 晶体管
FX1N-60MR-001 60 36 漏型 24 继电器 175*75*90
(7.0*3.0*3.5
FX1S系列
简单介绍
FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S适用于最小的封装,提供多达30个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。
 定位和脉冲输出功能
FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
FX1s性能规格
项目 规格 备注
运转控制方法 通过储存的程序周期运转
运转处理方法 基本指令:0.55至0.7μs
应用指令:
3.7至几百μs
程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:
2
应用指令:85
最大可用167条应用指令,包括所有的变化
I/O配置 最大总I/O由主处理单元设置
辅助继电器
(M线圈)
一般 384点 M0到M383
锁定 128点(子系统) M384至M511
特殊 256点 M8000至8255
状态继电器
(S线圈)
一般 128点 S0至S127
初始 10点(子系统) S0至S9
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55
10毫秒 范围:0至3276.7秒31点 当特殊M线圈工作时T32到T62
1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T163
计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15
类型:16位增计数器
锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31
类型:16位增计数器
Fxo:选择多达4个单相计数器,组合计数频率不
计数频率不大于2KHz.
FXos:当使用多个单相计数器时,频率和必须不
大于14KHz.只允许单.双相高速计数器同时使
用。当使用双相计数器时, 最大遍数速度必须不
大于14KHz,计算为(遍数边数为5时,2ph计数
器速度)+1ph计数器速度。
C235至C238
4
点(注意C235被锁定)
单相c/w起始
停止输入
C241(锁定上)C242和C244(锁定)3点
双相 C241、C247和C249(都锁定)3点
A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定 128点 D128至255
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
外部调节 范围:0至255 2点  通过外部设置电位计间接输入D8013
或D8030&D803114数据
特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V和Z
类型:16位数据存储寄存器
指标(P) 用于CALL 64点 N0至P63
  用于中断 6点 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0)
十六进位H 16位:0000至FFFF
交流电源、24V直流输入类型
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目 类型 数目 类型
FX1s-10MR-001 10 6 漏型 4 继电器 60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1s-10MT 晶体管
FX1s-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1s-14MT 晶体管
FX1s-20MR-001 20 12 漏型 8 继电器 75*75*90
() 3.0*3.0*3.5
FX1s-20MT 晶体管
FX1s-30MR-001 30 16 漏型 14 继电器 100*75*90
(3.0*3.0*3.5)
FX1s-30MT 晶体管
关 键 词: FX1N-24MR 三菱plc 三菱可编程控制器
公司名称: 宁波经济技术开发区品顺自动化科技有限公司
联 系 人: 毛灵
电  话: 0574-86895210
手  机:
地  址: 浙江宁波北仑经济技术开发区5号1幢1号318-2室
邮  编: 315800
RJ2S-CL-A220(RJ2S-CL-A220日本和泉继电器)
RJ2S-CL-D2(RJ2S-CL-D24)
三菱FX1N-14MR-(FX1N-14MR-001)
欧姆龙旋转编码器E6B2(E6B2-CWZ6C)
台湾天得端子盘TBC,T(TBC,TBR,TBD,TB)
三菱FX1N-40MR-(FX1N-40MR-001)
三菱FX1N-60MR-(FX1N-60MR-001)
台湾天得THS系列吊车开(THS)
日本和泉蘑菇头按钮YW1(YW1B-M4E10G/YW1B-M4E/YW1B-A4E)
台湾天得TN16系列按钮(TN16)
日本和泉按钮 YW1B-(YW1B-M1E10R/YW1B-M1E01R/YW1B-M1E10G/YW1B-M1E01)
日本和泉触点YW-E10(YW-E10/YW-E01)
日本和泉急停按钮YW1B(YW1B-V4E11R)
台湾天得TMV,TZ系列(TMV,TZ)
台湾天得TDS,TCS系(TDS,TCS)
日本和泉按钮开关YW系列(YW)
日本和泉TWS全系列控制(TWS)
日本和泉HW全系列控制元(HW)
YW1B-V4E11R日(YW1B-V4E11R)
