【产品特性】 ◇工作频段: CDMA:800/1900MHZ; GPS:1574.42~1576.42MHZ: ◇技术标准: CDMA 2000 1XRTT; Compatible to CDMA IS-95 A/B 800/1900MHZ; CDMA 2000 1x EVDO Rev.0 800/1900MHZ; CDMA 2000 1x EVDO Rev.A 800/1900MHZ; ◇最大发射功率: CDMA 800 MHZ:+23dBm (Power Class 3); CDMA 1900MHZ:+23dBm(Power Class 2); ◇工作温度: 正常工作温度:-30℃~+75℃; 扩展工作温度:-35℃~+80℃; 存储温度:-40℃~+90℃; ◇电源电压:3.3V~4.2V(推荐值3.8V); ◇功耗(电流)关机模式:10uA; ◇待机模式:最大功率下工作电流:680mA; ◇数据业务:EVDO Rev.A datd service of up to DL 3.1 Mbps/UL 1.8Mbps ◇AT命令:支持标准的AT指令集;支持华为扩展AT指令集 ◇60pinBTB连接器: 1路UART接口;1路标准的RUSIM接口(支持3V,1.8V卡);8路GPIO;1路硬件服务接口;2路模拟音频接口;2路ADC接 口;电源接口;天线接口; ◇支持主集天线接口和分集天线接口,接收分集天线和GPS天线共用天线接口连接器; ◇主集和分集同时支持Astron 51-3612-50-H RF连接器和天线焊盘; ◇语音业务:支持FR、EFR、HR和AMR的语音编码; ◇短消息业务: 支持MO和MT; 点对点和小区广播; 短信息模式支持TEXT和PDU; ◇补充业务:来电显示、呼叫转移、呼叫保持、呼叫等待和三方通话等; ◇物理特性: 尺寸:31*45*5mm; 重量:9.8(±0.2g)
