产品名称: 葡萄糖浆流量计
型  号: STE
STE系列智能葡萄糖浆流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。
【产品特点】
●无可动部件,无阻流部件,无压力损失。
●真正的体积流量计,测量结果与流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
●使用简便免维护,全中文操作菜单
●所需直管道短,只需前5D 后 2D,安装所需空间小。
●在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
●高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
●采用SMD器件和表面贴装SMT电路可靠性高。
●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
●全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
●超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
●内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间
●具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
●具有自检功能
【应用领域】
由于电磁感应式流量计有其独特的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
【技术参数】
产品名称:STE葡萄糖浆流量计
口    径:DN15~DN1200mm至更大
公称压力:0.6~4MPa
工况温度:-20~+200℃
精    度:±0.5%,±1.0%
量 程 比:1:150
壳体衬里:橡胶;聚四氟乙烯;聚氨酯橡胶;
供电方式:220VAC;24VDC
输出信号:4~20mA;0~1000Hz脉冲;RS485/232
防护等级:IP65;IP68(潜水型)
防爆标志:mdllBT4
表头显示:累积流量;瞬时流量;满量程百分比;故障自检
连接方式:管道法兰式,法兰标准应符合GB9119-88。
关 键 词: 葡萄糖浆流量计 纸浆流量计
公司名称: 陕西上太自动化仪表有限公司
联 系 人: 范森
电  话: 029-84211211
手  机: 13759878187
地  址: 西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
邮  编: 710077
超声波明渠污水流量计(STM-7000)
明渠流量计(STM)
浓硫酸流量计(STE)
插入式流量计(STF)
STF氨气流量计(STF)
氯气流量计,腐蚀性气体流(STF)
硫酸铜流量计(STE)
气体流量计,性能可靠精度(STF)
STF高温导热油流量计(STF)
盐酸流量计(STE)
烟气流量计,烟气在线监测(STF)
便携式超声波流量计(STV)
微小转子流量计(STZW)
重油流量计(STF)
供应液氯流量计(STF)
涡轮流量计(LWGY)
蒸汽流量计(STF)
导热油流量计(STF)
饱和蒸汽流量计(STF)
STF靶式-煤气流量计(STF)
