产品介绍: |
| MemoRight rSSD |
| 1 接口规范:SATA II 2 容量最大可做到128G 3 突发传输速度 133 MB/sec 4 连续读速度 120MB/sec 5 连续写速度 120 MB/sec 6 I/O性能随机读/写IOPS >6000/350(4KB文件块) 7 延迟时间 少于0.1 ms 8 平均故障时间 1,100,000hours... | |
功能特色:
·数据完整性 - 独特的“In-drive UPS设计确保在任何断电情况下数据的绝对完整性,无丢失 ·安全性 - 支持数据安全销毁功能 ·恒速 - 恒定的读写速度对大批量任务需要处理的应用是很关键很重要的 ·温度 - 宽温从-40C~+85C ·加固 - 符合美军标"MIL-STD-810F" ·容量 - 2.5” 到128GB |
技术规格:
| MemoRight 产品型号 |
MRS020A032GTS25I |
MRS020A064GTS25I |
MRS020A128GTS25I |
| 未格式化容量 |
32GB |
64GB |
128GB |
| 介质 (NAND Flash Memory Type) |
SLC |
SLC |
SLC |
| 尺寸 / 环境等级 |
2.5 inch / Industrial |
| Interface (Gb/sec) |
SATA 2.0 (3.0Gb/sec) |
| 性能 |
| 响应时间 |
<0.1ms |
<0.1ms |
<0.1ms |
| 连续读速度 (MB/sec) |
>120 |
>120 |
>100 |
| 连续写速度(MB/sec) |
>120 |
>120 |
>100 |
| 随机 IOPS @4KB - 读 |
>6,000 |
>6,000 |
>5,300 |
| 随机 IOPS @4KB - 写 |
>350 |
>350 |
>340 |
| 可靠性 / 耐久度 |
| Wear- Leveling Algorithm |
Dynamic, static and active (initiative) |
| 坏块保留 |
有 |
| S.M.A.R.T. 兼容性 |
支持 |
| 写入耐久性, 1TB/天 (年) |
>5 |
>10 |
>20 |
| 读取耐久性 |
无限 |
无限 |
无限 |
| 数据保存时间 (years) |
10 年 (常温下) |
| MTBF (hours) |
>1,100,000 |
>1,100,000 |
>1,100,000 |
| 数据完整性 |
| 非正常掉电资料丢失 |
不丢失 (in-drive UPS) |
| 不可恢复读错误 /Bits 读 |
<10-14 |
<10-14 |
<10-14 |
| ECC (bits/528 Byte) |
4 |
4 |
4 |
| 电源 |
| 输入电压 |
5V +/-5% |
| 启动功耗 (瓦特) |
3.75 |
| 读 / 写功耗 (watts) |
2.0 / 2.0 |
| 空闲/待机 (watts) |
1.0/1.0 |
| 使用环境 (工业级) |
| 工作温度 (°C) |
-40℃~85℃ |
| 存储温度 (°C) |
-55℃~95℃ |
| 工作海拔 (feet) |
-1,000~80,000 |
| 工作湿度 |
5%,95% (non-condensing) |
| 噪音 (bels. Typical) |
0 |
| 物理尺寸 |
| 长 (in/mm) |
3.96 / 100.5 |
| 宽 (in/mm) |
2.75 / 69.85 |
| 高 (in/mm) |
0.374 / 9.5 |
| 重量 (grams) |
78.0±5.0 |
88.0±5.0 |
| 安规认证 |
| FCC, CE, RoHS, UL/CUL |
| 质量保证 |
| 5年 (前3年免费,后2年收取零件成本和人工成本) |
