1、高IOPS (每秒钟进出操作次数--吞吐量)! 4KB的随机读请求大于每秒6000 个;4KB的随机写请求大于每秒350 个
2、独创UPS断电保护系统确保您数据安全无忧! MEMORIGHT ESSD站在确保用户数据绝对安全的角度,设计了UPS断电保护系统,确保缓存中的数据在任何断电的情况下也能全部写到FLASH中。
3、绿色ESSD协助您打造绿色服务器! MEMORIGHT ESSD自推出以来一直倡导绿色环保,从ESSD的设计,生产和销售等环节来推行绿色理念,同时该ESSD的三高 四低 一零的特点也创造了推行绿色服务器推行最好契机! 高速度 高稳定度 高耐用度 低功耗 低维修 低污染 低空间占用 零噪音 MEMORIGHT ESSD在推动绿色的同时,也让企业用户节省了更多的费用!
4、严格的纠错能力 <10(-14) 和安全的数据存储管理 均衡的读写设计使产品使用寿命大于10年 防震能力强,耗电量低,无噪音
技术规格:
| 忆正 ESSD 规格介绍 |
规格 |
型号 |
MR25.2 GT |
未格式化容量 |
32GB |
接口规范 (MByte/sec) |
2.5” SATA |
性能 |
最大持续数据传输率读 (Mbytes/sec) |
>120 |
最大持续数据传输率写 (Mbytes/sec) |
>120 |
随机 IOPS@4KB |
读 |
>6000 |
写 |
>350 |
配置 |
缓存 (MBytes) |
32 |
每扇区字节数 |
512 |
存储介质 |
SLC NAND Flash |
可靠性 / 耐久度 |
不可恢复读错误 /Bits 读 |
<10-14 |
纠错能力 (bit/528Byte) |
4 |
写入耐久性 ,100GB/ 天 ( 年 ) |
>200 |
数据保存时间 ( 年 ) |
>10 |
电源 |
输入电压 |
5 V ± 5% |
功耗 ( 瓦特 ) |
启动 |
2.5 |
持续读 / 写 |
2.5/2.5 |
空闲 |
0.7(IDE)/1.0(SATA) |
环境 |
工作温度商业级 ( ℃ ) |
0 to 70 |
存储温度 ( ℃ ) |
-40 to 85 |
工作冲击 :2msec(Gs) |
200 |
非工作冲击 :1msec(Gs) |
800 |
工作海拔 ( 英尺 ) |
0 to 80000 |
噪声 ( 分贝 ) |
0 |
物理尺寸 |
长 (in/mm) |
3.945/100.02 |
宽 (in/mm) |
2.75/69.85 |
高 (in/mm) |
0.374/9.5 |
重量 (oz/gn) |
3.527/100 |
应用领域:
服务器
因ESSD的随机读写速度大约是传统HDD的100倍以上,IO处理能力强,可提高服务器应付更多的终端用户,从而节约服务器数量和软硬件的维护成本。
数码产品
ESSD的耗电量比传统HDD省3-4倍,从而可大大提高产品在户外使用时间,不需要准备更多的电池,ESSD抗震性和体积小的特性,更是方便了用户对数码产品的随身携带,无论在汽车中还是运动中,都可以享受你的数码产品
军工
ESSD的抗震能力使各种军用武器搭载的电脑不再担心快速运行和颠簸中电脑硬盘的损坏,同时ESSD带来的速度将提高武器的作战性能。
个人电脑
搭载ESSD电脑的综合速度比原来电脑快约2-3倍,减少了电脑的开机和软件运行时间,同时减少了打开多窗口时的死机概率,从而提高工作效率
工控电脑
工控电脑对速度要求以外,对存储设备的体积和硬盘抗环境的要求非常高,而ESSD则可以按要求的体积进行设计,甚至可以直接设计到电脑主板上,另工控机经常放在户外工地和环境较差的地方工作,这使传统HDD寿命缩短,从而提高了维护成本,而ESSD则不受其影响
