模块化现场总线“hub"——PSI-REP …
结构化的PROFIBUS和RS-485系统
利用菲尼克斯电气生产的PSI-REP中继器,可以实现Profibus、Modbus以及各种RS-485系统的结构化安装。 利用其模块化的构造,有源中继器系统实现了在短截、线形、星型和树型结构中的分支独立。 单个模块可以用作独立设备或拓展成热插拔集线器。
对于用户而言,其优点是每段跨度短、传输速度大大提高以及整个现场总线中的无交互作用的电位分段。 每个端口可以达到1.5 KV的电位隔离。
集成在内的位时序功能允许设备级联而不受限制,从而将网络扩展到几千米。
通过位的过采样和时序排列实现无干扰传输
通过位的过采样,中继器PSI-REP…可以诊断损坏的数据以防止后续传输中出现故障。
集成在内的位时序功能可以对绝大多数级联的星型和树型结构进行构建,唯一的限制是不同应用中所允许的最大信号运行时间。
带PSI-MOS…的模块化系统理念
PSI-MOS…系列的FO模块可以组合使用,这是该安装系统的一大技术特性。 菲尼克斯电气生产的PSI-MOS的FO网络允许客户按照各自的要求对模块化集线器进行组态。 包括通道数量和传输介质两方面。 因此您可以针对不同通道选择铜缆或者FO技术作为传输介质。
集成在内的底板使安装变得简单。 利用系统总线底座,自动实现站内的交叉布线,用于数据传输和供电——可以节省布线和成本。
安装还需要: 模块化DIN轨道式连接器系统
DIN轨道式连接器卡接到DIN导轨上并组合在一起。 INTERFACE模块可以很快捷地卡接到这些连接器上。
热插拔
DIN导轨式连接器为安装在DIN导轨上的模块供电并在模块间传送数据。 如果有模块从DIN导轨式连接器上移除,剩余模块之间仍然保持完好的连接。
灵活的供电
INTERFACE系列中的“Power Package”可以在任意点进行卡接并供电。
可靠的操作,带有冗余电源
当然,您也可以使用更多的并联电源。 这是实现系统冗余最简单的方法。
