产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7540D |
| 产品介绍: |
1口CAN转Ethernet模块。 |
| 产品特点: |
10BASE-T NE2000兼容以太网控制器 可重装载控制软件 可通过网络远程配置 消息传输使用TCP/IP协议 COM驱动支持中断和1K队列输入输出缓冲 具有一个RS-232端口,一个RS-485端口和一个CAN端口 支持CAN2.0A和2.0B规范 RS-485端口内置自动调节器 7段LED显示 固件升级端口:COM1 支持最大24个客户端连接 支持VxComm技术
| 产品参数: |
CPU:80186, 80MHz 或相兼容 SRAM:512 KB 闪存:512 KB EEPROM:16 KB NVRAM 31 bytes (后备电池,可用10年) RTC:有 64位硬件序列号:有 内置看门狗:有 COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) COM2:RS-485 (D2+, D2-) 串口数据位:7,8 串口校验位:Even, Odd, None 串口停止位:1 波特率 :最大115.2Kbps CAN总线控制器:Phillips SJA1000T CAN 控制器 CAN总线收发器:Philips 82C250 隔离:2500Vrms在CAN 端 CAN波特率:最高1Mbps 尺寸:122 x 72 x 33 mm 运行温度:-25°C ~ 75°C 存储温度:-40°C ~ 80°C ESD保护:有 电源:10 ~ 30V/DC (非稳压) 功耗:2.5W |
