专用型PCAN-MicroMod主板
注意:存货少,请咨询交货时间
PCAN-MicroMod主板提供了一个面向应用的平台。该产品系列的典型特点包括:广阔的可用电源电压范围和具有保护电路的输入输出。
混合模块3主板允许使用PCAN-MicroMod的所有输入输出端,。这开创了一个于汽车及工业领域广泛的潜在应用。
特点
使用 Windows® 软件的PCAN-MicroMod 配置工具可以进行全面的配置
高速CAN的通讯
工作电压:12V额定直流电压,8—26V 允许电压
塑料壳的Tyco自动连接器
8路模拟输入的特点
0—4.1V(可使用电阻分压器加大范围)
10位分辨率
对浪涌电压的保护
低通滤波
8路数字输入的特点
斯密特触发方式(Vh = 4 V, Vl = 2.5 V)
电压差5—18V
可在各个通道设置上拉或下拉电路的切换
低通滤波
4路频率输入(不同于数字输入)
扫描频率范围为0—10KHz
8路数字输出的特点
高端驱动器,350mA连续电流,500mA短路电流
在低端驱动器可切换4路输出,连续电流700mA,短路电流1A
短路保护
4路频率输出的特点
低端驱动器,350mA连续电流,1A短路电流
在高端驱动器切换2路输出,1.5A连续电流,5A短路电流
短路保护
货品内容
PCAN-MicroMod
盒装PCAN-MicroMod 主板,包括接合式连接器
PCAN-MicroMod配置软件,用于Windows® 7/Vista/XP (32/64-bit)
PDF格式的说明书
PCAN-MicroMod配置软件中的选项包括:
传送CAN报文所采用的周期性和边缘触发
数字输入的逻辑连接
模拟输入直接转换成CAN ID号
通过特性曲线或者滞后功能处理模拟计算值
旋转式译码器的直接估算
