产品介绍: |
| 产品名称: |
NS-208G |
| 产品介绍: |
8口10/100/1000M非管理型以太网交换机。 |
| 产品特点: |
支持电源正反级自动检测 每个端口皆为自动监测传输模式 支持存储转发机制 支持IEEE 802.3x标准 16 Gbps带宽 电源输入 10 ~ 30V DC 工作环境温度 –40 ~ 75 ℃ DIN 导轨和壁挂式安装配件
| 产品参数: |
技术 完全兼容: IEEE 802.3、802.3u、802.3ab 和802.3x 网络交换类型: 存储转发 MAC地址: 8K 缓存:16 Gbps 巨帧:1000M时9K 流控制:IEEE 802.3x流控制, 反向压力流控制 接口 RJ45接口: 10/100/1000 Base-TX自适应, F/H双工模式, 自动MDI/MDI-X LED显示: Power, 10/100/1000M, Link/Act 网口隔离: 1500 Vrms 1分钟 外壳地EMS保护: 有 线缆: 以太网: 2对UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm 高速以太网: 2对 UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm 千兆以太网: 4对 UTP/STP Cat.5, EIA/TIA-568 100-ohm 电源 输入电压: 10 VDC ~ 30 VDC 电源功率:0.3A@24VDC, +/- 5% 1000M全双工 保护:电源反接保护 连接:5-Pin可移动端子 外形和安装 外壳:塑料 外壳:金属 阻燃性:UL 94V-0 防护等级 外形:64 mm x 98 mm x 118 mm (W x L x H) 安装: 导轨安装 工作环境 工作温度: -40 °C~ 75°C 存储温度: -40 °C~ 75°C 环境湿度:10%~90% 无冷凝 |
