E6J-A绝对值超小型旋转式编码器简介:
机器内置用途的超小型
■实现外径φ20mm的尺寸、分辨率256(8bit)
■按用途有轴型与中空轴型
E6J-A绝对值超小型旋转式编码器额定值/性能
项目 型号 |
E6J-AG1C |
E6J-AG1CA |
轴形状 |
轴 轴径φ4mm、长度10mm |
空心轴 中空轴径φ2mm、深度7mm |
额定电源电压 |
DC5V±5% |
消耗电流 * 1 |
35mA以下 |
分辨率(分割) |
256(8bit) |
输出导线 |
格雷2进制 |
输出状态 |
NPN集电极开路输出 |
输出容量 |
外加电压:DC6V以下负载电流:4mA以下 残留电压:0.4V以下(负载电流4mA时) |
输出上升、下降时间 |
2μs以下(导线长:1m、负载电流:4mA) |
最高响应频率 * 2 |
20kHz |
逻辑 |
负逻辑(H= 「0」、L= 「1」) |
旋转方向 |
CW方向(从轴侧为右旋转)输出导线增加 |
起动转矩 |
1mN·m以下 |
惯性力矩 |
0.91×10-7kg·m2 |
1.31×10-7kg·m2 |
轴允许力 |
径向 |
1.9N |
轴向 |
1.9N |
允许最高旋转数 |
6000r/min |
环境温度范围 |
动作时:0~+60℃、保存时:-20~+80℃(不结冰·结露) |
环境湿度范围 |
动作时、保存时:各35~85%RH(不结露) |
绝缘电阻 |
电容器接地的除外 |
耐电压 |
电容器接地的除外 |
振动(耐久) |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保护构造 * 3 |
IEC规格 IP40 |
连接方式 |
导线引出式(标准导线长1m) |
材质 |
外壳 |
铝 |
本体 |
铝 |
轴 |
SUS304 |
质量(包装状态) |
约40g |
E6J-A绝对值超小型旋转式编码器注意事项:
1. 接通电源时,流过约有3A的冲流。(时间:约15μs)
2. 电的最高应答转速由分辨率以及最高应答频率决定。
