产品名称: E6D-C增量型编码器,E6D-C增量型编码器
型  号: E6D-C
品  牌: 欧姆龙
E6D-C增量型编码器简介:
外径φ55
适合计策器、精密定位的高分辨率型
外径φ55、实现6,000P/R的高分辨率
响应频率为200kHz的高速响应
使用温度范围广为-10~+70℃
轴允许力为径向50N、
推力方向30N的坚固型
E6D-C增量型编码器额定值/性能:
项目          型号
 E6D-CWZ1E
 E6D-CWZ2C
 电源电压
 DC5V±5% 脉冲(p-p)5%以下
 DC12V±10% 脉冲(p-p)5%以下
 消耗电流 *1
 150mA以下
 分辨率(脉冲/旋转)
 1,000、2,000、3,600、5,000、6,000
 输出相
 A相、B相、Z相
 输出形式
 电压输出
 集电极开路输出
 输出容量
 输出电阻: 1kΩ 同步电流: 35mA以下 残留电压:0.7V以下(同步电流10mA时)
 外加电压:DC30V以下 同步电流: 35mA以下 残留电压:1V以下(同步电流35mA时) 残留电压:0.7V以下(同步电流10mA时)
 最高响应频率 *2
 200kHz
 输出位相差
 A相、B相的位相差90°±25°(1/4T±0.07T)
 输出上升、下降时间
 1μs以下
 起动转矩
 9.8mN·m以下
 惯性力矩
 3×10-6kg·m2以下
 轴允许力
 径向
 50N(精度保证时20N)
 轴向
 30N(精度保证时10N)
 允许最高旋转数
 12,000r/min
 环境温度范围
 工作时: -10~+70℃、保存时:-25~+80℃(不结冰)
 环境湿度范围
 动作时、保存时:各35~85%RH(不结露)
 绝缘电阻
 电容器接地的除外
 耐电压
 电容器接地的除外
 振动(耐久)
 10 ~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
 冲击(耐久)
 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
 保护构造 * 3
 IEC规格 IP50
 连接方式
 导线引出式(标准导线长500mm)
 材质
 外壳
 亚铅合金
 本体
 铝
 轴
 SUS420J2
 安装配件
 铁 亚铅锌镀
 质量(包装状态)
 约280g
E6D-C增量型编码器主意事项:
1. 接通电源时,流过约有2A的冲流(时间:约50μs)
2.
电的最高响应速度根据分辨率的最高响应频率规定。
因此,旋转超过最高响应转速时,则无法对信号灯进行追踪。
*3.
对水、油无法保护。
关 键 词: 增量编码器 增量编码器 增量编码器
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
