产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7232D |
| 产品介绍: |
CANopen从站到Modbus/RTU主站网关。 |
| 产品特点: |
网络管理:从端 错误控制:节点监视(Node Guarding protocol) PDO的模式:事件触发, 远程要求, 循环和非循环的同步数据收送 PDO的映射:可变更 SDO的数目:1个服务器端, 0个客户端 紧急事件讯息:有支援 CANopen版本:DS-301 v4.01 应用规范:DSP-401 v2.0 动态产生EDS档案 软件工具设定通讯速率RS-485:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 和 115200 bps 软件工具设定节点地址 内建CAN, ERR和Overrun指示灯 最多支持10个Modbus RTU 输入输出模块 由七段显示器显示出节点地址、CAN的通讯速率、RS-485的通讯速率
| 产品参数: |
CPU:80188, 40MHz 或相兼容 SRAM:512K bytes 闪存:512K bytes EEPROM :2K bytes (可升级至128K bytes 或改成 2K/8K FRAM) NVRAM :32 bytes (后备电池,可用10年) 实时时钟 16 bit RTC:有 内置看门狗:有 COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) COM2:RS-485 (D2+, D2-) 波特率:最大115.2Kbps CAN总线控制器:Phillips SJA1000T CAN 控制器 CAN总线收发器:Phillip 82C250/251CAN 收发器 显示:7段LED 隔离:2500Vrms在CAN 端 CAN波特率:最高1Mbps 尺寸:122mm x 72mm x 33mm (H x W x D) 运行温度:-25°C ~ +75°C 存储温度:-40°C ~ +80°C 相对湿度:5 ~ 95% 电源:10 ~ 30V/DC (非稳压) |
