产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7243D |
| 产品介绍: |
Modbus/TCP从站到DeviceNet主站网关。 |
| 产品特点: |
CAN端1000VDC隔离电压保护 10/100 BASE-T DM9000AE 兼容的以太网络控制芯片 提供一个RS-232口, 一个RS-485口及一个CAN口 内建RS-485 Self-tuner ASIC芯片 内建七段显示器显示模块参数 内建三个灯号显示模块状态及DeviceNet网络状态 (MS, NS, RUN) 在线更改I-7243D的DeviceNet网络站号及通讯速率 最多可支持63个DeviceNet模块 支援DeviceNet “Predefined Master/Slave Connection Set” 支持的DeviceNet IO联机模式: 轮询(Polling), 位触发(Bit-Strobe), 状态改变(Change of state), 周期性改变(Cyclic) 在线新增/删除/修改DeviceNet设备 开机自动与DeviceNet设备通讯 可透过公用程序将模块设定为Modbus TCP/Modbus RTU网关器 模块的每一个COM口均支持VxComm技术 支持最多25个Modbus TCP clients同时撷取数据
| 产品参数: |
CPU:80186-80 M Hz CPU或相兼容 闪存:512K bytes 内存:512K bytes EEPROM:2K bytes (升级至 128K bytes 或改成2K/8K FRAM) Ethernet port :10/100Base-TX 以太网控制器 实时时钟:兼容2000:可从1980到2079 COM1:RS232: TXD,RXD,RTS,CTS,GND COM2:RS485: D2+, D2- 串口速率:最大115200 bps CAN 信号支持:CAN_H, CAN_L CAN总线控制器:Phillip SJA1000T CAN Controller CAN总线收发器:Phillip 82C250/251CAN Transceiver LED: NS, MS, IO 显示:7-段LED: 5位 隔离:CAN 端 2500Vrms保护 电源:非稳压 +10VDC~+30Vdc 功耗:3W 工作温度:-25℃ ~ 75℃ 存储温度:-40℃ ~ 80℃ 相对湿度:5~95% (非凝露) 尺寸:122mm x 72mm x 33mm (H x W x D) |
