产品介绍: |
| 产品名称: |
GW-7552 |
| 产品介绍: |
PROFIBUS从站到Modbus主站网关。 |
| 产品特点: |
协议层 DP-V0 从端 支持 PROFIBUS 传输速率(Kbps) 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 传输速率设置 自动侦测 最大输入数据字长 128 Bytes 最大输出数据字长 130 Bytes 地址设定 0~126 DIP设定 支持Modbus模式 主/从 支持Modbus格式 RTU/ASCII COM 1 RS-232/422/485 内置自适应模块 COM 1 波特率 (Kbps) 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 COM 1 数据格式 7/8 data bits, No/Odd/Even parity, 1 stop bit 指标 PWR, ERR, 及RUN LED DC隔离保护 PROFIBUS 端 3000VDC |
| 产品参数: |
CPU:80186, 80MHz 或相兼容 内存:512K bytes 闪存:512K bytes EEPROM:16K Bytes RTC :有 64位硬件序列号:有 内置看门狗:有 COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) PROFIBUS接口: 9-pin D-Sub(Female) PROFIBUS控制器:Siemens SPC3 PROFIBUS收发器:ADI ADM2486 iCoupler Isolated Transceiver 传输速率:高达 10Mbps 尺寸:118mm x 72mm x 33mm(H x W x D) 运行温度:-25℃ ~ 75℃ 存储温度:-40℃ ~ 80℃ 相对湿度:5~95% (非凝露) 电源:+10 ~ +30V/DC (非稳压) 功耗 2.5W |
