产品名称: CAN总线探测器PCAN-Explorer 5
型  号: IPES-005028
价  格:
品  牌: 德国peak-system
用于Windows®环境下通用的CAN监测器
PCAN - Explorer是一个监测CAN网络传输数据的通用工具。为了获得一个简单并且清晰的各个信息分布,它们可以通过常说的symbols标签来区分。它嵌入了VB脚本,使您可以创建宏以自动调度复杂任务。它还集成了数据记录仪的功能模块,因此在总线上传输的数据可以通过这个记录仪来记录、分析和保存。PCAN-Explorer 是作为一个自动化服务器来实现的,因而可以通过编写脚本来远程控制。
特性
l        使用项目浏览器,可以将所有的文件和内容保存在项目中并进行管理。
l        新的开始页面可以快速访问最近打开的项目或文件
l        可同时连接多个网络或者相同硬件类型的CAN总线接口
l        可以浏览到所有链接窗口,包含状态、错误计数器、总线负载等信息
l        如果客户有需要的话,可以通过用户窗口中的属性栏检查和编辑所有参数
l        可以配置多个灵活的过滤器,比如,将这些过滤器分配到发送/接收窗口或各种各样不同的追踪器
l        标签用于切换不同窗口
l        通过可停靠窗口可以灵活安排用户界面
l        在发送/接收窗口用户可以自定义光标显示和排列
l        用相关的插件便可支持J1939协议
l        显示接收到的报文,包括它们的ID号、长度、数据类型,以及接收到的报文数量和接收报文的时间间隔
l        这些详细信息可以同时表示为十六进制和用户标识的格式
l        功能还包括远程报文帧的显示、CAN总线控制器的状态报告,还有可以显示CAN总线错误报文帧
l        超时登录
l        以固定的时间间隔或者手动形式发送报文以答复远程帧
l        报文可以被创建为发送列表,根据需要存储和加载报文以供:比如模拟CAN节点
l        可周期性发送报文,精度可达1ms
l        在Item Browser项目浏览器中的CAN总线网络,符号,宏等可清楚地罗列出来并且条理清晰
l        使用语法高亮显示的集成的文本编辑器可轻松创建symbol files符号文件和宏
l        通过监视窗口可以友好地实时监控几种信号。
l        对用户提示和用户界面进行了广泛的改进
l        简单地集成外部工具
l        集成插件便可以更新功能
集成的和可配置的PCAN—Explorer浏览器数据记录器的属性:
  • 同一时间进行多个对象跟踪
  • 缓冲区大小可调
  • 可选的线性缓冲区或循环缓冲区
  • 显示记录的报文时还可以看到带有时间戳,类型,ID号,长度和数据字节
  • 生成已发生错误的记录
  • 对文本形式记录的数据具有灵活的存储功能,可将数据导入到Excel或类似工具
  • 通过标志定义的方法来记录过滤报文
  • 通过不同的标志文件陆续检查缓冲区内所记录的数据
独立标志编辑器的属性:
  • 符号的图形化表示和自动的错误检测可以轻松创建标志文件
  • 用字母数字来命名可以对不同的CAN报文做标记
  • 可以以位为单位将数据区分为各种变量,并分配名称,数据类型,值的列表,缩放,偏移等
  • 支持的数据处理与IEEE 754规范一致,也符合Intel英特尔和Motorola摩托罗拉格式
  • 该Item Navigator栏目导航和搜索功能允许定向地访问这些标志文件里面的参数。
  • 将CANdb文件导入成是特定数据格式,反之亦然(要求另外配PCAN-Explorer Add-In CANdb Import)
集成VB脚本语言的PCAN-Explorer浏览器的功能升级:
  • 在文本编辑器中使用VB脚本创建宏
  • 通过PCAN-Explorer的对象模型用宏和脚本几乎可访问所有程序内容
  • 实现或研发CAN总线系统的完美测试工具
  • 比如:温度超标时发送电子邮件,接收到一个特定的报文时启动测试工具,事件发生时自动打开一个Excel工作表并将数据保存在相应的单元格
  • 可以分配功能键作为发送信息或宏的按键
  • 即使没有PCAN-Explorer浏览器界面,VBS脚本也可以在后台运行
系统要求:
  • Windows® 7/Vista/XP (32/64-bit)
  • 至少 512 MB内存和 1 GHz CPU
货品内容:
  • PCAN-Explorer浏览器安装CD光盘,包括PCAN-Explorer浏览器 Line Writer 插件(英文版本)
  • HTML help格式的文件
关 键 词: PCAN-Explo CAN监视器 CAN数据浏览器
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司
联 系 人: 陈秋苑
电  话: 020-38744538
手  机: 13434369840
地  址: 广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮  编: 510640
CAN-RS232转换器(CAN232)
CAN-USB接口转换器(CANUSB)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005088)
带数字端 1 & 2的P(IPEH-002200/ IPEH-002201)
PCAN-MicroMo(IPEH-002080)
PCAN/LIN-RS2(IPEH-002025/ IPEH-002028/ IPEH-002029)
PCAN-LWL光纤耦合(IPEH-002026)
PCAN-Trace(PCAN-Trace)
USB与LIN总线接口协(Baby-LIN-RM)
CAN总线链接器PCAN(IPES-002010,IPES-002010,IPES-002010)
USB转LIN接口(带小(Baby-LIN-RC)
USB-LIN接口转换器(Baby--LIN (standard version))
nevoVI FIRE—
NeoRADI/O——通(NeoRADI/O)
PCAN-TJA1054(PCAN-TJA1054)
USB-CAN接口转换模(USB-CAN 1/2/8/16)
ValueCAN3——P(ValueCAN3)
USB-RS232-CA(PCAN-USB Hub)
专业版PCAN-Rout(IPEH-002212)
