产品名称: SP820 电缆故障测试仪
型  号: SP820
SP820 电缆故障测试仪
     SP820 电缆故障测试仪由故障测试主机、路径信号产生器、故障定位仪及高压设备四部分组成,主要用于电力电缆故障的测试及预防试验。
     故障测试仪主机利用嵌入电脑进行测量控制和数据处理,整个操作在Windows界面下进行,10英寸触摸屏显示区域大,测量波形直观,操作使用方便,通用USB接口,利用硬盘可以存储大量的测量数据,可以对测量结果进行现场存储、打印,也可脱离现场打印,数据永不丢失。由于采用了嵌入电脑,提高了系统的可靠性,维修方便。
SP820 电缆故障测试仪系统主要性能指标:
可测试35kv以下各种电力电缆的开路、短路、低阻、高阻(泄漏性、闪络性)故障。
★可测试同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。
★ 可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
★测试距离:不小于16Km(双端测试)
系统误差: 小于1米
仪器采样频率:25MHz   读数分辨率:0.2  测试盲区:小于16米
使用环境温度:-10℃~40℃
★电源:直流(12V锂电池)
★ 功耗:≤30W
★ 重量:5kg(主机)
SP820 电缆故障测试仪配套表
序号
名称及型号
单位
数量
1
SP820电缆故障测主机
台
1
2
SP820定位仪
台
2
3
路径信号产生器
台
1
4
路径信号接收器
个
1
5
电流取样器
个
1
6
放电球隙
部
1
7
电阻管
个
1
8
耳机
付
2
9
连接线
套
1
10
脉冲电容器35KV/2微法            选配
台
1
11
交直流试验变压器50KV/3KVA       选配
台
1
12
操作箱3KVA                      选配
台
1
合计
套
1
   &, ;nbs, p;
关 键 词: SP820 电缆故障 测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
