产品名称: CS7603 精密宽频全数字化LCR电桥
型  号: CS7603
CS7603 精密宽频全数字化LCR电桥产品概况
◆ 产品特性
宽频测量范围
从20Hz~2MHz频率连续,任意设置,频率分辨率均为10μHz
高分辨率和高精度
    6
位显示分辨率,基本测量精度高达±0.05%
· 15
种阻抗参数,23种参数组合
可测量电容(Cs/Cp)、电感(Ls/Lp)、电阻(Rs/Rp)、介质损耗(D)、品质因素
(Q)阻抗(|Z|)、导纳(|Y|)、相角(θ )、电导(Gp)、电抗(Xs)、电纳
(Bp)、 直流电阻*(Rdc,仅CS7600X系列可测量)   每次测量同时显示2种参数
注:下标s----串联模式,下标p ----并联模式
分选(BIN)测量
可设置10组分选项,利用测量结果对被测元件进行筛选
负载补偿功能
用参考样品补偿测量值。此功能可保证多台仪器测量的一致性
自动电平控制功能
除了通常的开路激励信号设置外,还可在恒压/恒流模式下,对元件的电压/电流特性进行
评估。信号电平设置范围:5mVrms~2Vrms/50uA~20mA
列表扫描测试及图形扫描测试分析功能
提供10组列表扫描组合和240点线性/对数图形扫 描功能;可分别将频率、电压、电流、
偏置电压、偏置电流作为扫描条件进行设置,评估元件在各种测量条件下的性能特点
CS7603 精密宽频全数字化LCR电桥技术指标:
型号
CS7620
CS7620X
CS7610
CS7610X
CS7605
CS7605X
CS7603
CS7603X
CS7602
CS7602X
测试频率
20Hz~2MHz
20Hz~1MHz
20Hz~500kHz
20Hz~300kHz
20Hz~200kHz
频率精度
±0.01%
交流测试电平
5mVrms~2Vrms(电压模式) 1mV步进
5μArms~20mArms(电流模式) 10μA步进
内直流偏置电平
0~2V(电压模式) 10mA步进
0~20mA(电流模式) 100μA步进
测量参数
|Z|、|Y|、θ、Cs、Cp、Ls、Lp、Rs、Rp、X、
G、B、D、Q、Rdc(仅CS7600X系列可测量)
测量显示范围
|Z|、R、X、Rdc 0.01mΩ~99.9999MΩ
|Y|、G、B 0.01nS~99.9999S
C  0.01fF~9.99999F
L  0.01nH~99.9999kH
D  0.00001~9.99999
Q  0.00001~99999.9
θ
DEG  -179.999~179.999
RAD  -3.14159~3.14159
△ 、% -999.999%~999.999%
基本精度
Z±0.05%   θ±0.0005
列表扫描
最多10点
图形扫描
最多240点
扫描模式:线形、对数
测量量程
1/10/100/300/1k/3k/10k/30k/100k/300k/1M/10M
LCD
320×240
外形尺寸
宽×高×长=450mm×135mm×355mm
重量(约)
6kg
关 键 词: CS7603 精密宽频全数字化 LCR电桥
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
