产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7561 |
| 产品介绍: |
USB转隔离RS-232/RS-485/RS-422模块。 |
| 产品特点: |
完全兼容USB 1.1规格 输入:USB 协议 输出:RS-232/422/485 协议 速率:115.2K bps 3000V 隔离保护 在1个RS-485网络中无中继器时最多连接256模块, 在1个RS-485网络中用中继器时最多连接2048模块, 要求中继器:距离大于4,000 英尺或超过256个模块 支持即插即用 I-7561从USB总线取电,无需外部电源 支持Windows 98/ME/2000/XP驱动,其他操作系统的驱动程序正在开发
| 产品参数: |
兼容:USB 1.1 标准 输入端口:USB 输出端口:RS-232, RS-422, RS-485 电缆:USB A型连接器(可提供A型或B型电缆) RS-232 信号:TXD, RXD ,GND RS-422 信号:RX+, RX-, TX+, TX- RS-485 信号:DATA+, DATA- 内置“自适应” 芯片, 支持多种波特率和多种数据格式 隔离电压:3000VDC 光电隔离:2500V rms 通信距离:2.1Km/9600 Bps 安装:Din型导轨, 壁挂式, 罗叠堆装 工作温度:-25℃ ~ +75℃ 存储温度:-25℃ ~ +80℃ 湿度:5~ 95% (非凝露) 尺寸:123 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D) 驱动支持:Windows 98/ME/2000/XP 及 Linux
