产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7520AR |
| 产品介绍: |
RS-232转RS-485/RS-422模块(隔离RS-485/RS-422)。 |
| 产品特点: |
自动识别波特率300~115200 bps 3000 VDC 隔离保护在RS-485端 ESD保护RS232/422/RS-485 传输速率高达 115.2 Kbps 输入电压+10 ~ +30V DC 运行温度–25 ~ +75 ℃ DIN导轨安装 |
| 产品参数: |
I-7520AR 接口 RS-232:TxD, RxD, GND RS-422/485 ( RS-422 和 RS-485 不能同时通讯) RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD. RS-485: Data+, Data
2线制/4线制 Belden 8941 (2线制)/ Belden 8942 (4线制),使用不同的接线方式支持的最长传输距离可能将会改变 传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps 最多支持设备数:256台设备(无需中继器). 内置Self-Tuner Asic:有 传输速率:300~115200 bps ESD保护:有 隔离电压:3000 VDC在RS-485端 连接器:DB9(母口接RS-232); 可拆卸的10针接线端子(RS-422/485) LED显示:有 电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压) 功耗:0.05 A @ 24 V = 1.2 W, +/-5 % 尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D) DIN导轨 运行湿度:-25℃ ~ 75℃ 存储温度:-30℃ ~ 70℃ 相对湿度:10~95% (非凝露) |
