CS2670AN 耐压测试仪
CS2670AN 耐压测试仪产品概况
◆ 产品特性
· 高全新的安全性设计,保护操作者及被测件的安全
· 具有安全防电墙功能,能检测输入电源是否正确;可避免因输入电源接法错误而使操作 者触电。
· 直流耐压及绝缘电阻测试完成后,测试仪能在0.2秒的时间内把被测件上的电量泄放完, 可避免操作者触电。
· 具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对元器件造成的误判。
· 测试仪的高压输出具有过零启动输出和过零关断功能。
· 增强型高压指示功能:任何状态下端口有高压输出,指示灯即亮,对操作者起到警示和 保护作用。
· 采用VFD(荧光数码)实时显示各种参数及各种测试状态显示醒目、美观
· 操作简便
· 测试仪可自动保存设置参数,掉电不丢失。
· 可设定单一测试模式或者各种组合自动测试模式。
· 可单独设置交流耐压、直流耐压及绝缘电阻的测试时间。
· 标配PLC接口,
· 测试速度快、测量准确
· 设定组合测试模式,不用切换高压输出端口,测试仪即可自动完成耐压、绝缘电阻的测
试,节约了测试时间。
· 绝缘电阻可自动/手动换挡。
· 独创的电流检测电路设计,可保证高电压、小电流测量的准确度
CS2670AN 耐压测试仪技术指标:
型号 |
电压范围(kV) |
输出电流(mA) |
测试时间(s) |
变压器容量 |
精确度 |
CS2670AN |
(0-5)(AC) |
(0-20)(AC) |
(1-999) |
100VA |
±(3%+3counts) |
外形尺寸 |
宽×高×深=320mm×150mm×290mm |
重量(约) |
11kg |
