CS9950DX 程控接地电阻测试仪
CS9950DX 程控接地电阻测试仪产品概况
◆ 安全
·工作电源电压110V/220V,50Hz/60Hz可选。测试仪在开机自动检测输入电源是否按N、L、
G的接法接线测试仪给出提示信息。
·恒流输出,输出电流稳定度在1%范围内,避免因输入电源电压的不稳定或负载变动引起的测试
结果不准确。
·采用线性功放进行功率放大,波形失真度优于1%。
·符合安规规定的波峰因数必须在1.3~1.5范围内。输出电流频率范围为40.0~400.0Hz。可
满足不同用户的需求。
·具有键盘锁,防止操作者修改测试参数。
◆ 界面操作简便
·采用240X64图形点阵液晶显示器显示设置参数及测试参数,显示醒目、直观。
·液晶对比度、蜂鸣器的音量、PASS信号的保持时间可通过按键进行调节。
·具有50个记忆组容量,每组可设置30个测试步。
·用户可根据需要任意设置记忆组的名称,长度最大为14。
·具有中英文操作界面。
·用户可使用任一步骤进行单步测试或多步连续测试。
·整流电路采用RMS-DC转换器,可真实反映测试仪的输出电流值。
◆ 界面操作简便
·电流标配PLC接口,选配RS232C、RS485、GPIB、USB、PRINTER接口。
·通过PLC接口可控制8个记忆组;可选择PLC测试信号是电平信号还是触点信号;如果为
电平信号,测试仪在测试时,PLC输出24V的电平。
·具有效验提示功能;当测试仪使用12个月后,测试仪自动给出提示信息。
·测试结果可保存在测试仪的内部,最多可保存9999条;测试结果可通过RS232接口导
入到计算机中。
◆ 技术指标
·电阻上限设置值: 1~510.0mΩ;电阻上限值还要根据电流的设置值来确定最大值。
IMAX
RMAX= ————X150
ISET
·电阻下限设置值:0~510.0mΩ;电阻下限设置值要小于上限值。
·测试时间:0, 0.3~999.9s;准确度: ±(0.1%+50ms);0为连续测试。
·间隔时间: 0~999.9s; 准确度:±(0.1%+50ms);0为测试时间到,自动停止。
·输出电流频率:40.0~400.0Hz;分辨率:0.1Hz;准确度:±100PPM。
CS9950DX 程控接地电阻测试仪技术规格:
型号 |
CS9950CX |
CS9950DX |
电流范围 |
3.00A~40A |
3.00A~60A |
分辨率 |
0.01A |
0.01A |
准确度 |
±(1%+0.2A) |
±(1%+0.2A) |
外形尺寸 |
宽×高×深=355mm×132mm×456mm |
重量(约) |
17.1kg(净重) |
34.7kg(净重) |
19.6kg(装运重量) |
38.4kg(装运重量) |
