产品名称: CS9933X 程控安规综合测试仪
型  号: CS9933X
CS9933X 程控安规综合测试仪
CS9933X 程控安规综合测试仪产品概况
◆ 产品特性
全新的安全性设计,保护操作者及被测件的安全
具有安全防电墙功能,能检测输入电源是否正确
直流耐压及绝缘电阻测试完成后,测试仪能在0.2秒内快速放电
具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对元器件造成的误判
直流测试开路侦测功能:直流测试开路侦测功能即是利用判断充电电流的大小来判断整个
测试回路是否连接正常
输出电压具有电压上限、电压下限报警功能
具有键盘锁功能,防止操作者修改测试参数,保证被测体按照
设定的参数进行测试
线性功放驱动输出正弦波电压(电流),波峰因数在1.3~1.5范围内
显示醒目、美观
采用240 x 64绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计
具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要
操作简便
可预先设置保存测试参数
可自动完成交流耐压、直流耐压、绝缘电阻及接地电阻的测试
具有自动稳压功能,不会因外接负载的不同而使输出电压变化,在测试时,测试仪自动调
整输出电压到设定值
测试快速、准确
快速的电压上升时间
准确的测量时间
多步测试的时间极短
直流耐压测试节约测试时间
◆ 优异功性
适应性广
输入电源电压110V/220V可选。
输出电压模式有两种:N(正常)模式和G(梯度)模式。
输出频率为40.0Hz-400.0Hz。
测量端可选择接地(GND)模式或浮地(FLOAT)模式。
可保存9999条测试结果,可通过RS232接口与PC机连接(EXCEL表格)进行数据的统
计、分析。
交流电流的最小分辨率为0.1uA,直流电流的最小分辨率为1nA。
可应用于接插件、高压硅堆、高反压三极管及二极管的反向漏电
流的测量。
丰富、实用的接口
标配PLC接口。
选配RS232/RS485接口、USB通信接口、IEEE-488接口。
CS9933X 程控安规综合测试仪技术指标:
耐压测试
型号
输出电压(kV)
测试电流(mA)
精确度
测试时间(s)
电弧侦测(mA)
CS9933X
(0.050-5.000/6.000)(AC/DC)
(0-20/10)(AC/DC)
±(2%+5counts)
(0~999.9)
(0~20/10)(AC/DC)
绝缘电阻
接地电阻
型号
电压范围(kV)
电阻范围
测试时间(s)
电流
测试范围
精确度
测试时间(s)
CS9933X
(0.100~1.000)
1MΩ~9.999GΩ
(0~999.9)
(3~30)A
(0~510)mΩ
±(2%+2mΩ)
(0~999.9)
外形尺寸
宽×高×长=285mm×135 mm×470mm
重量(约)
15kg
关 键 词: CS9933X 程控安规 综合测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
