产品名称: HG1080 SF6气体微水测试仪
型  号: HG1080
HG1080 SF6气体微水测试仪
HG1080 SF6气体微水测试仪产品用途
水份是影响绝缘老化的一个重要因素,含水量过高,会使绝缘材料的绝缘性能下降并加速其老化,从而导致运行设备的可靠性降低,寿命缩短。对于氢冷机组来说,氢气湿度高是影响发电机安全运行的主要因素之一,随着大容量、高参数机组的不断投产,国内已发生多起因氢气湿度超标而烧毁发电机组的恶性事故。传统测湿仪的参数测定准确度已无法保障设备的安全运行,不能满足电力系统的需要。
HG1080采用了最新的高分子薄膜数字变送器,主要针对SF6 等气体的微水(露点)进行测量。
HG1080 SF6气体微水测试仪产品特点
仪器测量精度高,稳定性、重复性好,抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受油污和大多数化学气体影响。还具有测量范围宽、时间短、精度高、易维护等优点,采用大屏幕液晶显示,可以同屏显示露点、微水、压力、流量、温度等参数。
仪器带有自动校准软件,用于校正传感器的漂移。仪器配有功能强大的分析软件并带有高速USB接口,方便现场数据传输,分析软件具有自动生成报表、打印、历史对比、单位换算等功能。
仪器体积小、重量轻,采用交直流两用的供电模式,对充电模块采用了自动充电、自动关闭的全自动电源管理方式,极大地方便了用户的使用。
HG1080 SF6气体微水测试仪主要技术参数
(1) 露点范围:-80℃~20℃
(2) 测量精度:±0.5℃
(3) 压力测量:0~1.0Mpa
(4) 流量范围:0~1.0L/min
(5) 分 辨 率:0.1℃或1μL/L
(6) 响应时间:3~5分钟
(7) 数据存储:可以存储30条数据
(8) 通讯接口:USB接口,配有数据分析软件
(9) 环境温度:-25℃~50℃
(10) 相对湿度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露)
(11) 工作电源:AC220V 或电池(可连续工作8个小时)
(12) 重    量:3.0Kg
关 键 词: HG1080 SF6气体 微水测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
