HG1020 电容电感测试仪
HG1020 电容电感测试仪产品用途
无功补偿电容器是满足系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。据统计,无功补偿电容器经常因内部电容器损坏而引起断路器动作跳闸,也有一些情况是电容器受到干扰或不平衡动作值设置太低而频繁跳闸。只要断路器跳闸,检修人员就必须对电容器的电容量进行测量,以判断无功补偿电容器组电容是否有损坏。因此对无功补偿电容器的电容量测量的工作是一项较频繁的检修工作。HG1020 电容电感测试仪采用钳形电流表的测量方式,实现了不拆线测量无功补偿电容器组各个电容的电容量。
HG1020 电容电感测试仪产品特点
测试仪采用变频的测试方式和特征频率提取方法,测试仪有很强的抗干扰能力,避免现场工频50Hz信号的干扰。测量过程仪器自动进行换档,无需人工调节档位或调平衡,并可连续对输出电压端子间多条支路电容器进行测量而无需退出测量程序。该测试仪自带微型打印机可打印输出,并能存储40组测量数据。该仪器体积小,重量轻,便于携带,大大减轻了试验人员的工作强度。
HG1020 电容电感测试仪主要技术参数
(1)测量范围: 电容测量范围:0.1μF~2000μF
电感测量范围:0.1mH~500mH
电阻测量范围:0.1Ω~200Ω
(2)测量准确度:电容:±(1%C+3个字)
电感:±(1%L+3个字)
电阻:±(1%R+3个字)
(3)测量输出电流:最大8A,频率62.5Hz
(4)供电电源:AC 220V±10%、50Hz±1Hz
(5)工作温度:-10℃~50℃
(6)工作湿度: 当温度为25℃时不大于90%(无凝露)
(7)开机预热时间:1分钟
(8)仪器体积:380㎜×250㎜×160㎜
(9)仪器重量:5kg
