产品名称: HG05 接地引下线导通测试仪
型  号: HG05
HG05 接地引下线导通测试仪
HG05 接地引下线导通测试仪产品用途
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中,明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。
HG05 接地引下线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。
HG05 接地引下线导通测试仪产品特点
仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,具有根据被测试品的阻值大小自动切换电流的功能,体积小,携带方便,操作简单,电流大,精度高,测试速度快,复测性好,读数直观等优点。
HG05 接地引下线导通测试仪主要技术参数
(1)输出电流: 1A、5A自动换档
(2)测量范围:1A:4Ω~18Ω   5A: 1mΩ~4Ω
(3)分 辨 率:1μΩ
(4)测试精度:0.5级
(5)工作温度:-10℃~50℃
(6)工作湿度: 当温度为25℃时不大于90%(无凝露)
(7)工作湿度: AC220V±10%   50HZ±1HZ
(8)仪器体积:266㎜×202㎜×198㎜
(9)仪器重量:4㎏
关 键 词: HG05 接地引下线 导通测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
