产品名称: HG1010A 变压器低电压短路阻抗测试仪
型  号: HG1010A
HG1010A 变压器低电压短路阻抗测试仪产品用途
HG1010A 变压器低电压短路阻抗测试仪是我公司研制的,用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
低电压短路阻抗测量是常规试验项目中的基本项目,比较变压器受到短路电流的冲击前后测得的短路阻抗值,根据其变化大小,可以初步估计绕组变形程度。变压器在短路电流冲击后与最初测试的低电压短路阻抗变化不应大于2%。
低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
HG1010A 变压器低电压短路阻抗测试仪产品特点
仪器体积小,重量轻。仪器内部采用电压电流同步交流采样及信号数字处理技术,测量数据准确。该仪器采用单相测量方式,只需低压侧短接,高压侧非测试相无须短接,选择变压器联结后,三次测量即可自动计算出每相的短路阻抗。仪器有低电流测试自动折算到额定电流功能,适合现场使用。该仪器可同步测量电压,电流,功率。并测量所施加电源频率。仪器可自动记录或手动记录所施加电压和电流,三相测量完成后可自动计算出每相短路阻抗。内置不掉电存储器,可长期存储测量数据,仪器自带打印机。大屏幕液晶显示,全部中文菜单及操作提示,操作简单直观。液晶在太阳直射下可清晰显示。
HG1010A变压器低电压短路阻抗测试仪主要技术参数
(1)测量精度:电压,电流:0.2级
功率:COSφ>0.1:  0.5级; COSφ≤0.1: 1.0级
(2)电压测量范围:AC  10V~400V
(3)电流测量范围:AC  0.5A~10A
(4)工作温度:-10℃~50℃
(5)工作湿度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露)
(6)工作电源: AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz
(7)外形尺寸:360mm×220mm×150mm
(8)仪器重量:5Kg
关 键 词: HG1010A 变压器低电压 短路阻抗测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
