HG1000 全自动变比测试仪
HG1000 全自动变比测试仪产品用途
根据国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试,在《电力设备交接和预防性试验规程》中也要求对运行的变压器定期进行变比的测量。通过对变压器的变比测试,就可以发现变压器的线圈短路、回路开路、连接错误、调压开关以及变压器中的内部故障或接触故障等等,从而保证设备的安全运行。
HG1000 全自动变比测试仪产品特点
我公司开发研制的HG1000 全自动变比测试仪实现了对变压器变比及组别的全自动测量。仪器采用大屏幕液晶显示器,全部操作由中文菜单提示,简单直观。仪器的测试结果准确可靠,测试速度快,复测性好,并且能够存储和打印数据,体积小巧,方便携带,抗干扰能力强,能够适用于各种试验现场,满足各类用户需要。
HG1000 全自动变比测试仪主要技术参数
(1)变比测量范围:1~5000
(2)变比测量精度:变比K= 1~2000时 为±0.2%
变比K=2000~5000时 为±0.5%
(3)分 辨 率:最小分辨0.0001
(4)输出电压:AC160V
(5)工作电源:220V±10%、50Hz±1Hz
(6)工作温度:-10℃~50℃
(7)工作湿度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露)
(8)外型尺寸:370mm×250mm×160mm
(9)仪器重量:4kg
