| 产品名称: |
泓格热电阻增强型输入模块
| 型 号: |
M-7015P |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
M-7015P |
| 产品介绍: |
16位12Hz 6路2/3线热电阻输入模块(支持传感器信号线内阻补偿)。 |
| 产品特点: |
M-7015P产品具有内置的微处理器和坚固的工业级塑料外壳,被广泛的应用于各种工业环境。 安全性高,模块自带双看门狗,保障系统安全。 通用型好,内置泓格专利自适应芯片,方便组网连接。 性能优良,内部有3000 VDC隔离,更具有高过压保护高开关量电压输入等性能供用户选择。 使用方便,可以非常容易的和常见的SCADA/ HMI以及PLC软件进行通讯。 快速组网,仅需要两根通讯信号线就可以建立起一个多点的分布式RS-485网络。 |
| 产品参数: |
模拟量输入规格 输入通道:6 输入类型:热电阻 热电阻类型:Pt100,Pt1000,Ni120,Cu100,Cu1000 接线方式:2/3 线 分辨率:16 位 采样速率:12 次/秒 精确度:±0.05% 带宽:5.24 Hz 输入阻抗:>1 MΩ 零点漂移:±20 μV/℃ 满量程漂移:±25 ppm/℃ 共模抑制比:86 dB min 差模抑制比:100 dB 断线检测:有 单通道设置:有 3线热电阻导线内阻补偿:有 4 KV 通道连接ESD保护 8 KV 空间随机点ESD保护 4 KV 电源部分ETF保护 1 KV RS-485部分ETF保护 隔离保护:3000 VDC
电源 电源电压:+10 ~ +30 VDC 电源功耗:1.2 W
环境规格 工作温度:-25 ~ 75 ℃ 存储温度:-40 ~ 85 ℃ 相对湿度:5 ~ 90%,无冷凝
特殊功能 双看门狗:有 |
| 关 键 词: |
热电阻输入模块 泓格模块 Modbus RTU |
