产品名称: 硫化氢检测仪 ATTM20 H2S 数显
型  号: ATTM20 H2S
价  格:
产品概述:
在线式硫化氢检测器是本公司研制的一款可以输出4-20mA电流信号的检测仪器。该产品与报警控制器配套使用,具有高稳定,高准确和高智能化的特点,并通过简单设置即可进行现场检测与报警。在传感器损坏或者未接入的情况下,变送器没有电流信号输出。该系统主要应用于需要检测硫化氢浓度的场合中,显示待检气体的数值指标量,当现场的某种待检气体的指标超出或低于所设置的标准时,系统会自动进行一系列报警动作,如报警,排风,跳闸等(根据用户的 不同设置而不同)。
技术参数:
1,供电:DC24V
2,防爆类型: ExdⅡCT6
3,信号输出:4-20mA标准信号
4,接线方式:两线
5,继电器输出:负载能力AC220V 3A
6,测量气体类型:硫化氢
7,量程范围:0-100ppm/0-200ppm
8,分辨率:0.1%
9,示值误差:相对误差小于5%
10,重复性: 小于2%
11,相应时间:小于30秒
12,量程漂移:小于5%
13, 使用环境:温度0-40℃ ,相对湿度小于85%
14,产品型号:ATTM20 H2S
关 键 词: 检测仪 硫化氢检测仪
公司名称: 北京安泰吉华科技有限公司
联 系 人: 周凤日
电  话: 010-56274603
手  机: 13120231505
地  址: 北京市海淀区杏石口路55号金谷大厦4层410室
邮  编: 100195
二氧化碳双通道报警控制主(AT-2A)
二氧化碳单通道报警控制主(AT-1A)
便携式氨气检测仪(AT-B-NH3)
便携式环氧乙烷检测仪AT(AT-B-ETO)
便携式二氧化氯检测仪AT(AT-B-CLO2)
二氧化硫检测仪 ATTM(ATTM20-SO2)
固定式氯化氢检测探头AT(ATTM10-HCL)
固定式甲醛检测探头ATT(ATTM10-CH2O)
固定式氯气检测探头ATT(ATTM10-CL2)
固定式二氧化氯检测探头A(ATTM10-CLO2)
固定式二氧化硫检测探头A(ATTM10-SO2)
固定式氨气检测探头(ATTM10-NH3)
便携式四合一气体检测仪(AT-B-F4)
红外二氧化碳检测探头AT(ATTM20-CO2)
便携式四合一检测仪(AT-B-F4)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SDI2)
便携式氢气检测报警仪AT(AT-B-H2)
便携式氨气检测报警仪AT(AT-B-NH3)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SD2)
