产品名称: 泓格WP-8847计算机
型  号: WP-8847
价  格:
品  牌: 泓格ICPDAS
产品名称: WP-8847
产品介绍: 支持ISaGRAF编程的WP-8841。
产品特点: 软件特性:
开发软件: ISaGRAF Ver.3
   ISaGRAF第三版本
   运行于Windows 95/ 98/ NT/ 2000/ XP
   独立设计环境
   支持6种PLC语法(IEC 61131-3 5种标准语言 + 1种流程图)
   支持最大1 Mbytes ISaGRAF代码大小
   支持离线仿真
   在线调试,监视与控制
   轻松集成到HMI / SCADA / MMI
Windows CE.Net 5.0
支持Modbus Master
   RTU, ASCII, RS-232/485/422
支持Modbus RTU/TCP Slave
   Modbus RTU (RS-232/485/422) Slave
   Modbus TCP/IP Slave (最大32个连接)
支持数据交换
   Ebus: 通过以太网
   PAC 到 PAC
支持 CAN / CANopen (通过 I-7530或I-8120W)
支持FRnet I/O
支持运动控制
支持发送带有一个文件的E-MAIL
支持SMS:短消息服务
   GSM modem
支持无线通信
   无线广播
支持数据记录和数据自动测定
支持自动报告采集/控制数据
硬件特性:
强劲CPU模块
   PXA270 CPU: 32-bit & R520 MHz或兼容的
   128 Mbytes SRAM
   14 Mbytes内置Flash存储器
内置VGA端口
64位硬件序列号
   保护软件和应用程序
丰富I/O扩展能力
   RS-232/485/422
   Ethernet
   FRnet
   CAN
I/O热插拔功能
   I-87K高卡即插即用
内置Flash存储器 (14 MB)
   良好适应震动环境,,例如:海运
双看门狗定时器增加可靠性
双后备电池SRAM (512Kbytes)
   掉电可维持数据5年
双以太网口
   冗余以太网通信
   全球Internet /私有以太网分散系统
冗余电源支持
   防止系统掉电失效
通风设计允许运行温度-25°C ~ +75°C
产品参数: 软件
操作系统:Windows CE.Net 5.0
Compact Framework 2.0
支持FTP, Web(VB, JAVA) , SQL server
开发软件:ISaGRAF Software
ISaGRAF第三版 : IEC 61131-3标准语言: LD, ST, FBD, SFC, IL & FC
 最大代码大小:WP-8x47允许最大 1 Mbytes ISaGRAF代码大小(Appli.x8m必须< 1M)
Web服务:Web HMI 支持Web HMI函数, PC可以运行IE浏览器访问WP-8x47经由本地以太网,Internet或者拨号猫监视和控制. 安全Web HMI支持3层用户名和密码保护
硬件
处理器:PXA270 或兼容 (32-bit and 520MHz)
SDRAM:128MB
双电池备份SRAM:512K bytes (5年数据保存)
Flash:48 MB (32 MB操作系统, 15 MB内置内存磁盘, 1 MB注册表)
EEPROM:16K bytes,(数据保存: 40年; 可擦写1000000次。)
扩展闪存:1GB的SD卡
默认功能:64位硬件唯一序列号
                    复位按钮
                    LED指示灯
                    NET ID 1 ~ 255, 软件设置
                    看门狗
                    实时时钟
                    旋转开关
DIP开关:有
通讯接口
VGA×1 (800×600)
以太网口(10/100 BaseT)× 2
USB 1.1×1
COM 1:RS-232 (程序下载口) (RXD, TXD, GND)
COM 2:RS-485 (D2+, D2-); 3000VDC 隔离
COM 3:RS-232/RS-485 (RS-232/RXD, TXD, CTS, RTS, GND;RS-232/Data+ ,Data-); (仅WP-844x和WP-884x)
COM 4:RS-232 (RXD, TXD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI,GND); (仅WP-844x和WP-884x)
I/O扩展插槽:8(仅支持I-8000和I-87K高卡模块)
尺寸:       354 mm x 132 mm x 98 mm
操作环境
工作温度:-25 ℃ ~ +75 ℃
贮存温度:-30 ℃ ~ +85 ℃
相对湿度: 5 ~ 90%, 无冷凝
电源
电源电压:+10V ~ +30V
电源隔离:1KV
冗余电源支持:Yes
电源容量:CPU和背板供电:1.2A, 5V
                    I/O扩展槽供电:4.8A,5V
                    总容量:30W
功耗:        9.6W
关 键 词: WP-8847 计算机
公司名称: 深圳市鑫瑞阳科技发展有限公司
联 系 人: 黄进枫
电  话: 0755-82056677
手  机: 13428725850
地  址: 深圳市福田区八卦岭工业区中发大厦605
邮  编: 518000
泓格DB-1825(DB-1825)
泓格SG-3011(SG-3011)
泓格DB-8325(DB-8325)
泓格DB-8025
泓格ADP-20(ADP-20)
泓格DB-24P(DB-24P)
泓格DN-50(DN-50)
泓格DN-37(DN-37)
泓格ADP-50(ADP-50)
泓格DN-25(DN-25)
泓格ADP-37(ADP-37)
泓格DN-20(DN-20)
泓格DN-09-2(DN-09-2)
泓格DB-37(DB-37)
泓格DB-8425(DB-8425)
泓格DB-8125
泓格DB-16P(DB-16P)
泓格DB-16P8R(DB-16P8R)
泓格DB-24SSR(DB-24SSR)
泓格DB-24POR(DB-24POR)
