产品介绍: |
| 产品名称: |
WP-8147 |
| 产品介绍: |
支持ISaGRAF编程的WP-8141。 |
| 产品特点: |
软件特性:开发软件: ISaGRAF Ver.3 ISaGRAF第三版本 运行于Windows 95/ 98/ NT/ 2000/ XP 独立设计环境 支持6种PLC语法(IEC 61131-3 5种标准语言 + 1种流程图) 支持最大1 Mbytes ISaGRAF代码大小 支持离线仿真 在线调试,监视与控制 轻松集成到HMI / SCADA / MMI Windows CE.Net 5.0 支持Modbus Master RTU, ASCII, RS-232/485/422 支持Modbus RTU/TCP Slave Modbus RTU (RS-232/485/422) Slave Modbus TCP/IP Slave (最大32个连接) 支持数据交换 Ebus: 通过以太网 PAC 到 PAC 支持 CAN / CANopen (通过 I-7530或I-8120W) 支持FRnet I/O 支持运动控制 支持发送带有一个文件的E-MAIL 支持SMS: 短消息服务 GSM modem 支持无线通信 无线广播 支持数据记录和数据自动测定 支持自动报告采集/控制数据
硬件特性:强劲CPU模块 PXA270 CPU: 32-bit & R520 MHz或兼容的 128 Mbytes SRAM 14 Mbytes内置Flash存储器 内置VGA 端口 64位硬件序列号 保护软件和应用程序 丰富I/O扩展能力 RS-232/485/422 Ethernet FRnet CAN I/O热插拔功能 I-87K高卡即插即用 内置Flash存储器 (14 MB) 良好适应震动环境,,例如:海运 双看门狗定时器增加可靠性 双后备电池SRAM (512Kbytes) 掉电可维持数据5年 双以太网口 冗余以太网通信 全球Internet /私有以太网分散系统 冗余电源支持 防止系统掉电失效 通风设计允许运行温度-25°C ~ +75°C |
| 产品参数: |
软件 操作系统:Windows CE.Net 5.0 Compact Framework 2.0 支持FTP, Web(VB, JAVA) , SQL server 开发软件:ISaGRAF Software ISaGRAF第三版 : IEC 61131-3标准语言: LD, ST, FBD, SFC, IL & FC 最大代码大小:WP-8x47允许最大 1 Mbytes ISaGRAF代码大小(Appli.x8m必须< 1M) Web服务:Web HMI 支持Web HMI函数, PC可以运行IE浏览器访问WP-8x47经由本地以太网,Internet或者拨号猫监视和控制. 安全Web HMI支持3层用户名和密码保护
硬件 处理器:PXA270 或兼容 (32-bit and 520MHz) SDRAM:128MB 双电池备份SRAM:512K bytes (5年数据保存) Flash:48 MB (32 MB操作系统, 15 MB内置内存磁盘, 1 MB注册表) EEPROM:16K bytes,(数据保存: 40年; 可擦写1000000次。) 扩展闪存:1GB的SD卡 默认功能:64位硬件唯一序列号 复位按钮 LED指示灯 NET ID 1 ~ 255, 软件设置 看门狗 实时时钟 旋转开关 DIP开关:无 通讯接口 VGA×1 (800×600) 以太网口(10/100 BaseT)× 2 USB 1.1×1 COM 1:RS-232 (程序下载口) (RXD, TXD, GND) COM 2:RS-485 (D2+, D2-); 3000VDC 隔离 I/O扩展插槽:1(仅支持I-8000和I-87K高卡模块) 尺寸: 95mm x 132 mm x 98 mm 操作环境 工作温度:-25 ℃ ~ +75 ℃ 贮存温度:-30 ℃ ~ +85 ℃ 相对湿度:5 ~ 90%, 无冷凝 电源 电源电压:+10V ~ +30V 电源隔离:1KV 冗余电源支持:Yes 电源容量:CPU和背板供电:1A, 5V I/O扩展槽供电:0.6A,5V 总容量:8W 功耗: 7.3W |
